主题:【求助】GC出峰面积或高或低,有时候从低一直增高!是啥子毛病哦?
浏览0 回复16 电梯直达
xulinxiaoxiao
我这个是Anjlent的6890的GC,最近很奇怪,出峰面积有时候很低有时候很高!今天又从低往高的出峰!进一针峰面积就增大一点,重现性很差!
柱子是刚换不久,进样口也检查过了也清洗过了,衬管也搞过,电子分流阀应该也是好的,这就奇怪了啊,不知道那里出了毛病!请各位大虾帮小的分析一下!感激不尽!
sophaloki
放心★飞翔
xulinxiaoxiao
做的防老剂6PPD!就一般的氢火焰啊 ,我想应该不是检测器的问题
xulinxiaoxiao
我们准备叫Agjlent 的人过来看看了,实在是很郁闷 找不不到原因
PPeter
戈壁明珠
会不会是仪器还没有平衡好?还有就是进样针的问题,换一根试试。
2010/5/18 0:54:06 Last edit by zongguitang
b-j_s-h
我们的自动进样器重复性也一直不好(不过好像不会单调变化),不知道lz会不会是自动进样器的问题?
换手动进样试了吗?
coffee8
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100510/2545487/index.shtml
这个帖子中guohua老师做过这样的解释!
“先进一针高浓度标样,再进你的标样。
因为有时衬管及色谱柱对于样品有微小的吸附,这种吸附对于痕量的组分影响是很大的,所以先进浓度高的样品使吸附饱和,再进正常含量的样品面积就会稳定下来。”
楼主可以试试看!
天天洗碗
你试一下衬管不放玻璃棉进样看看是否也会这样,这些情况找工程师都没用的
