主题:【已应助】气象色谱相对标准偏差多少是在合理的区间?
浏览0 回复11 电梯直达
icpfire
我是新手做色谱想跟大家请教下,做色谱有机物的时候,手动进样,平行样品的相对标准偏差为多少时合理的,数值大概是20~40微克每毫升的区间
千层峰
wazcq
安平
安平
symmacros
不同浓度的偏差范围不同,浓度越小,允许的偏差越大。
原文由 安平(byron1111) 发表:
如果手感好,做到1%也有可能。
很难的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师说的是。所以检定时不会选最小的浓度。
许之秦
一般要求是3%,99年的气相色谱检定规程要求是六次  3%,最新的国标要求是7次  3%
Happy人气
