水样的保存
各种水质的水样,从采集到分析这段时间里,由于物理的、化学的和生物的作用会发生
各种变化。为了使这些变化降低到最小程度,必须在采样时根据水样的不同情况和测定的
项目,采取必要的保护措施,并尽可能快的进行分析,特别当被分析的组份浓度低到微克
/升的范围时。
一、水样保存的要求
适当的保护措施虽然能够降低变化的程度或减缓变化的速度,但是并不能完全抑制其
变化有些测定项目特别容易发生变化,必须在采样现场进行测定。有一部分项目可以在采
样现场采取一些简单的预处理措施后,能够保存一段时间。水样允许保存的时间,与水样
9
的性质、分析的项目、溶液的酸度、储存容器、存放温度等各种因素有关。
保存水样的基本要求是:
1.缓减生物作用。
2.缓减化合物或者络合物的水解及氧化还原作用。
3.减少组份的挥发和吸附损失。
保存措施多采用:
1.选择适当材料的容器。
2.控制溶液的 PH。
3.加入化学试剂抑制氧化还原反应和生化作用。
4.冷藏或冷冻以降低细菌活性和化学反应速度。
二、容器材质的选择
保存水样容器材质的选择原则是:
1.容器不能是新的污染源。例如测定硅、硼不能使用硼硅玻璃瓶。
2.容器器壁不应吸收或吸附某些待测组份。例如测定有机物不应使用聚乙烯瓶。
3.容器不应与某些待测组份发生反应。例如测氟的水样不应储存于玻璃瓶中。
4.测定对光敏感的组份,其水样应储存于深色瓶中。
注意:根据水样的测定项目的要求来确定清洗容器的原则,所用洗涤剂的类型要随待测组
份来确定。例如,测定硫酸盐或铬不能用铬酸钾-硫酸洗液;测定磷酸盐不能用含磷的洗
涤剂来清洗容器;测定油和脂类的容器不宜用肥皂洗涤。某些项目,如细菌检验,在容器
清洗后还需作灭菌处理。
三、推荐的水样保存技术
推荐的水样保存技术如表所示,只作为一般指导。
生 化 需 氧 量(BOD5)
稀 释 与 接 种 法
GB7488--87
生活污水与工业废水中含有大量各类有机物。当其污染水域后,这些有机物在水体中分
解时要消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化。水体因缺氧造成鱼类及其
它水生生物的死亡。
水体中含有的有机物成分复杂,难以一一测定其成分。人们常常利用水中有机物在一定
条件下所消耗的氧,来间接表示水体中有机物的含量,生化需氧量即属于这类的一个重要指
标。
生化需氧量的经典测定方法,是稀释接种法。
测定生化需氧量的水样,采集时应充满并密封于瓶中。在 0—4℃下进行保存。一般应在
6小时内进行分析。若需要远距离转运,在任何情况下,贮存时间不应超过24 小时。
概 述
1. 方法原理
生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质、特别是有机物
所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。此生物氧化全过程进行的时间很长,如在 20℃
培养时,完成此过程需 100 多天。目前国内外普遍规定于 20±1℃培养 5d,分别测定样品培
养前后的溶解氧,二者之差即为BOD5值,以氧的毫克/升(mg/L)表示。
对某些地面水及大多数工业废水,因含较多的有机物,需要稀释后再培养测定,以降
低其浓度和保证有充足的溶解氧。稀释的程度应使培养中所消耗的溶解氧大于2mg/L,而剩
余溶解氧在 1 mg/L以上。
为了保证水样稀释后有足够的溶解氧,稀释水通常要通入空气进行曝气(或通入氧气),
以便稀释水中溶解氧接近饱和。稀释水中还应加入一定量的无机营养盐和缓冲物质(磷酸盐、
钙、镁和铁盐等),以保证微生物生长的需要。
对于不含或少含微生物的工业废水,其中包括酸性废水、碱性废水、高温废水或经过
氯化处理的废水,在测定BOD5时应进行接种,以引入能分解废水中有机物的微生物。当废
水中存在着难于被一般生活污水中的微生物以正常速度降解的有机物或含有剧毒物质时,应
将驯化后的微生物引入水样中进行接种。
本方法适用于测定BOD5大于或等于2mg/L,最大不超过6000 mg/L的水样。当水样BOD5
大于 6000 mg/L,会因稀释带来一定的误差。
仪 器
(1) 恒温培养箱(20℃±1℃)
(2) 5—20L细口玻璃瓶
(3) 1000—2000ml 量筒
(4) 玻璃搅棒:棒的长度应比所用量筒高度长 200mm。在棒的底端固定一个直径比量筒
底小、并带有几个小孔的硬橡胶板。
(5) 溶解氧瓶:250ml 到 300ml 之间,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口。
(6) 虹吸管,供分取水样和添加稀释水用。
试 剂
1. 磷酸盐缓冲溶液
将 8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g七水合磷酸氢二钠
(Na2HPO4 · 7H2O)和 1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至 1000ml。此溶液的pH应为
12
7.2。
2. 硫酸镁溶液
将 22.5g七水合硫酸镁(MgSO4 · 7H2O)溶于水中,稀释至 1000ml。
3. 氯化钙溶液
将 27.5g 无水氯化钙溶于水中,稀释至 1000ml。
4. 氯化铁溶液
将 0.25g六水合氯化铁(FeCl3 · 6H2O)溶于水中,稀释至 1000ml。
5. 盐酸溶液(0.5mol/L)
将 40ml 盐酸(ρ=1.18 g/ml)溶于水中,稀释至 1000ml。
6. 氢氧化钠溶液(0.5mol/L)
将 20g 氢氧化钠溶于水中,稀释至1000ml。
7. 亚硫酸钠溶液(1/2Na2SO3=0.025mol/L)
将 1.575g 亚硫酸钠溶于水中,稀释至 1000ml。此溶液不稳定,需每天配制。
8. 葡萄糖—谷氨酸标准溶液
将葡萄糖(C6H12O6)和谷氨酸(HOOC—CH2—CH2—CHNH2—COOH)在 103℃干燥
1h后,各称取 150mg溶于水中,移入 1000ml容量瓶内并稀释至标线,混合均匀。此标准溶
液临用前配制。
9. 稀释水
在 5—20L 玻璃瓶内装入一定量的水,控制水温在 20℃左右。然后用无油空气压缩机或
薄膜泵,将吸入的空气先后经活性炭吸附管及水洗涤管后,导入稀释水内曝气2—8h,使稀
释水中的溶解氧接近于饱和。停止曝气亦可导入适量纯氧。瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,
置于 20℃培养箱中放置数小时,使水中溶解氧含量达 8mg/L 左右。临用前每升水中加入氯
化钙溶液、氯化铁溶液、硫酸镁溶液、磷酸缓冲溶液各 1ml,并混合均匀。
稀释水的pH应为7.2,其BOD5应小于0.2mg/L。
10. 接种液
可选择以下任一方法,以获得适用的接种液。
(1) 城市污水,一般采用生活污水,在室温下放置一昼夜,取上清液供用。
(2) 表层土壤浸出液,取 100g 花园或植物生长土壤,加入 1L水,混合并静止 10min。取
上清液供用。
(3) 用含城市污水的河水或湖水。
(4) 污水处理厂的出水。
(5) 当分析含有难于降解物质的废水时,在其排污口下游 3—8km处取水样作为废水的驯
化接种液。如无此种水源,可取中和或经适当稀释后的废水进行连续曝气,每天加入
少量该种废水,同时加入适量表层土壤或生活污水,使能适应该种废水的微生物大量
繁殖。当水中出现大量絮状物,或检查其化学需氧量的降低值出现突变时,表明适用
的微生物已进行繁殖,可用做接种液。一般驯化过程需要 3—8d。
11. 接种稀释水
分取适量接种液,加于稀释水中,混匀。每升稀释水中接种液加入量为:生活污水
1—10ml;或表层土壤浸出液 20—30ml;或河水、湖水 10—100ml。
接种稀释水的pH值应为 7.2,BOD5值以在 0.3—1.0 mg/L之间为宜。接种稀释水配制后
应立即使用。
步 骤
1. 水样的预处理
(1) 水样的 pH值若超出 6.5—7.5范围时,可用盐酸或氢氧化钠稀溶液调节 pH近于 7,但
用量不要超过水样体积的 0.5%。若水样的酸度或碱度很高,可改用高浓度的碱或酸
13
进行中和。
(2) 水样中含有铜、铅、锌、镉、铬、砷、氰等有毒物质时,可使用经驯化的微生物接种
液的稀释水进行稀释,或提高稀释倍数以减少毒物的浓度。
(3) 含有少量游离氯的水样,一般放置1—2h,游离氯即可消失。对于游离氯在短时间不
能消散的水样,可加入亚硫酸钠溶液,以除去之。其加入量由下述方法决定。
取已中和好的水样 100ml,加入 1+1 乙酸 10ml,10%(m/V)碘化钾溶液 1ml,混匀。
以淀粉溶液为指示剂,用亚硫酸钠溶液滴定游离碘。由亚硫酸钠溶液消耗的体积,计算出水
样中应加入亚硫酸钠溶液的量。
(4) 从水温较低的水域或富营养化的湖泊中采集的水样,可遇到含有过饱和溶解氧,此时
应将水样迅速升温至 20℃左右,在不使满瓶的情况下,充分振摇,并时时开塞放气,
以赶出过饱和的溶解氧。
从水温较高的水域或废水排放口取得的水样,则应迅速使其冷却至20℃左右,并充分振
摇,使与空气中氧分压接近平衡。
2. 不经稀释水样的测定
溶解氧含量较高、有机物含量较少的地面水,可不经稀释,而直接以虹吸法,将约 20
℃的混匀水样转移入两个溶解氧瓶内,转移过程中应注意不使产生气泡。以同样的操作使两
个溶解氧瓶充满水样后溢出少许,加塞。瓶内不应有气泡。
其中一瓶随即测定溶解氧,另一瓶的瓶口进行水封后,放入培养箱中,在 20±1℃培养
5d。在培养过程中注意添加封口水。
从开始放入培养箱算起,经过五昼夜后,弃去封口水,测定剩余的溶解氧。
3. 需经稀释水样的测定
(1) 稀释倍数的确定:根据实践经验,提出下述计算方法,供稀释时参考。
地面水,由测得的高锰酸盐指数与一定的系数的乘积,即求得稀释倍数,见下表。
工业废水,由重铬酸钾法测得的 COD 值来确定。通常需做三个稀释比。
使用稀释水时,由 COD 值分别乘以系数 0.075、0.15、0.225,即获得三个稀释倍数。
使用接种稀释水时,则分别乘以 0.075、0.15 和 0.25 三个系数。
注:CODcr 值可在测定 COD 过程中,加热回流至 60min 时,用由校核试验的苯二甲酸氢
钾溶液按 COD 测定相同操作步骤制备的标准色列进行估测。
(2) 稀释操作:
一般稀释法
按照选定的稀释比例,用虹吸法沿筒壁先引入部分稀释水(或接种稀释水)于 1000ml
量筒中,加入需要量的均匀水样,再引入稀释水(或接种稀释水)至 800ml,用带胶版的玻
棒小心上下搅匀。搅拌时勿使搅棒的胶版漏出水面,防止产生气泡。
按不经稀释水样的测定相同操作步骤,进行装瓶、测定当天溶解氧和培养 5d 后的溶解
氧。
另取两个溶解氧瓶,用虹吸法装满稀释水(或接种稀释水)作为空白试验。测定 5d 前
后的溶解氧。
直接稀释法:直接稀释法是在溶解氧瓶内直接稀释。在已知两个容积相同(其差< 1ml)
的溶解氧瓶内,用虹吸法加入部分稀释水(或接种稀释水),再加入根据瓶容积和稀释
14
比例计算出的水样量,然后用稀释水(或接种稀释水)使刚好充满,加塞,勿留气泡于
瓶内。其余操作与上述一般稀释法相同。
BOD5测定中,一般采用叠氮化钠改良法测定溶解氧。如遇干扰物质,应根据具体情况
采用其他方法(详见溶解氧测定方法)。
计算
1.不经稀释直接培养的水样
精密度与准确度
三个实验室分析含 5mg/L葡萄糖的统一分发标准液的BOD5值,实验室内相对标准偏差
为 5.6%;实验室间相对标准偏差为32%。
三个实验室分析含 300mg/L葡萄糖(BOD5为 210 mg/L)的统一分发标准液的BOD5值,
实验室内相对标准偏差为 2.1%;实验室间相对标准偏差为 2.1%。
注意事项
(1) 水中有机物的生物氧化过程,可分为两个阶段。第一阶段为有机物中的碳和氢,氧化
生成二氧化碳和水,此阶段称为碳化阶段。完成碳化阶段在 20℃大约需要 20d左右。
第二阶段为含氮物质及部分氨,氧化为亚硝酸盐及硝酸盐,称为硝化阶段。完成硝化
阶段在 20℃时需要约 100 天。因此,一般测定水样BOD5时,硝化作用很不显著或根
本不发生硝化作用。但对于生物处理池的出水,因其中含有大量的硝化细菌。因此,
在测定BOD5时也包括了部分含氮化合物的需氧量。对于这样的水样,如果我们只需
要测定有机物降解的需氧量,可以加入硝化抑制剂,抑制硝化过程。为此目的,可在
每升稀释水样中加入 1ml浓度为 500mg/L的丙烯基硫脲(ATU,C4H8N2S)或一定量
固定在氯化钠上的 2-氯代-6-三氯甲基吡啶(TCMP,Cl—C5H3N—C—CH3),使TCMP
在稀释样品中的浓度约为 0.5mg/L。
(2) 玻璃器皿应彻底洗净。先用洗涤剂浸泡清洗,然后用稀盐酸浸泡,最后依次用自来水、
蒸馏水洗净。
(3) 在两个或三个稀释比的样品中,凡消耗溶解氧大于 2mg/L 和剩余溶解氧大于 1mg/L
时,计算结果时,应取其平均值。若剩余溶解氧小于1mg/L,甚至为零时,应加大稀
释比。溶解氧消耗量小于 2 mg/L,有两种可能,一是稀释倍数过大;另一种可能是微
生物菌种不适应,活性差,或含毒物质浓度过大。这时可能出现在几个稀释比中,稀
释倍数大的消耗溶解氧反而较多的现象。
(4) 为检查稀释水和接种液的质量,以及化验人员的操作水平,可将 20ml葡萄糖—谷氨
酸标准溶液用接种稀释水稀释至 1000ml,按测定BOD5的步骤操作。测得的BOD5的
值应在 180-230mg/L之间。否则应检查接种液、稀释水的质量或操作技术是否存在问
15
题。
(5) 水样稀释倍数超过100倍时,应预先在容量瓶中用水初步稀释后,再取适量进行最后
稀释培养。
化学需氧量
化学需氧量(COD),是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,
以氧的毫克/升来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。水中还原性物质
包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量
也作为有机物相对含量指标之一。
水样的化学需氧量,可受加入氧化剂的种类及浓度,反应溶液的酸度,反应温度和时
间,以及催化剂的有无而获得不同的结果。因此,化学需氧量亦是一个条件性指标,必须严
格按操作步骤进行。
对于工业废水,我国规定用重铬酸钾法,其测得的值称为化学需氧量。
(一) 重铬酸钾法(CODCr)
GB11914--89
概 述
1. 原 理
在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚
铁灵作指示剂、用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据用量算出水样中还原性物质消耗的量。
2. 干扰及其消除
酸性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂肪
族化合物可完全被氧化,而芳香族有机物却不易被氧化,吡啶不被氧化,挥发性直链脂肪族
化合物、苯等有机物存在于蒸
气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。氯离子能被重铬
酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果,故在回流前向水样中加入硫酸汞,
使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高于 2000mg/L 的样品应先作定量稀释、使含量降低
至 2000mg/L以下,再进行测定。
3. 方法适用范围
用 0.25mol/L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于50 mg/L的 COD值。用 0.025 mol/L浓度
的重铬酸钾可测定5—50 mg/L的 COD值,但准确度较差。
仪 器
(1)回流装置:带 250ml 锥形瓶的全玻璃回流装置。
(2)加热装置:电热板或变阻电炉。
(3)50 ml 酸式滴定管。
试 剂
(1) 重铬酸钾标准溶液(1/6K2Cr2O7=0.2500 mol/L);称取预先在 120℃烘干 2 小时的基
准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000 ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。
(2) 试亚铁灵指示液:称取 1.485 g邻菲啰啉,0.695 g 硫酸亚铁溶于水中,稀释至 100 ml,
贮于棕色瓶中。
(3) 硫酸亚铁铵标准溶液:称取 39.5 g 硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入 20 ml
浓硫酸。冷却后移入 1000 ml 容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾
标准溶液标定。
16
标定方法:准确吸取10.00 ml 重铬酸钾标准溶液于 500 ml 锥形瓶中,加水稀释至 110
ml 左右,缓慢加入 30 ml 浓硫酸,混匀。冷却后,加入 3 滴试亚铁灵指示液(0.15 ml),
用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
c﹝(NH4)2Fe(SO4)2﹞= V
00.102500.0
式中,c—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);
V—硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)。
(4) 硫酸-硫酸银溶液:于 2500 ml 浓硫酸中加入25 g硫酸银。放置1~2d,不时摇动使其
溶解(如无2500 ml 容器,可在 500 ml 浓硫酸中加入 5 g硫酸银)。
(5) 硫酸汞:结晶或粉末。
步 骤
(1)取 20.00 ml 混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00 ml)置 250 ml 磨口的回流锥形
瓶中,准确加入 10.00 ml 重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃球或沸石,连接磨口回流冷
凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30 ml 硫酸-硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,
加热回流 2小时(自开始沸腾时计时)。
注1 对于化学需氧量高的废水样,可先取上述操作所需体积 1/10 的废水样和试剂,于 15
×150mm 硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观察是否变成绿色。如溶液显绿色,在适
量减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时应取用的体积。
稀释时,所取废水样量不得少于5 ml,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释。
注2 废水中氯离子含量超过 30mg/L 时,应先把 0.4 g 硫酸汞加入回流锥形瓶中,再加入
20.00 ml 废水(或适量废水稀释至 20.00 ml),摇匀。以下操作同上。
(2)冷却后,用 90 ml 水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于 140 ml,否则
因酸度太大,滴定终点不明显。
(3)溶液再度冷却后,加 3 滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色
由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
(4)测定水样的同时,以 20.00 ml 重蒸馏水,按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白
时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
计 算
(V0-V1)C10008 CODcr(O2,mg/L)= V
V0—滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);
V1—滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);
V—水样的体积(ml);
8—氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
精密度和准确度
六个实验室分析 COD 为 150 mg/L 的邻苯二甲酸氢钾统一分发标准溶液,实验室内相
对标准偏差为 4.3%;实验室间对标准偏差为 5.3%。
注意事项
(1)使用 0.4 g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00m l 水样,即最高可络
合 2000 mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,使保持硫酸
汞﹕氯离子=10﹕1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
(2)水样取用体积可在 10.00~50.00 ml 范围之间,但试剂用量及浓度需按下表进行相应调
整,也可得到满意的结果。
水样取用量和试剂用量表
(3) 对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250 mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时
用 0.01 mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。
(4) 水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5~4/5为宜。
(5) 用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的
理论CODCr为 1.176 g,所以溶解0.4251 g邻苯二甲酸氢钾于重蒸馏水中,转入 1000 ml
容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500 mg/L的CODCr标准溶液。用时新配。
(6) CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
(7) 每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的
变化。
pH
一、 指标涵义
pH值测定是水化学中最重要、最经常的检验项目之一。定义为水中氢离子活度的负对
数,pH= - logaH
。水体的pH值受水温的影响,测定时在确定的温度下进行或进行温度校正。
二、 方法的特点和选配
本标准采用玻璃电极法测定 pH值,该法基本上不受水体的颜色、浊度、胶体物质、氧
化剂和还原剂以及高含盐量的干扰。但当水体碱性较强时,pH在10以上,会产生“钠差”,
使 pH 计读数偏低。需选用特制的“低钠差”玻璃电极,或使用与水样的 pH 值相近的标准
缓冲溶液对仪器进行校正。
比色法受水体中各种因素的干扰,测量误差较大,因此在本标准中不做推荐。
(一) 玻璃电极法
GB6920—86
方法原理
以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池。在 25℃理想条件下,氢
离子活度变化 10倍,使电动势偏移 59.16mv。许多pH计上有温度补偿装置,以便校正温度
差异,用于常规水样监测可准确和再现至 0.1pH 单位。较精密的仪器可准确到 0.01pH。为
了提高测定的准确度,校准仪器时选用的标准缓冲溶液的 pH值与水样的 pH值接近。
仪 器
(1)各种型号的 pH计或离子活度计。
(2)玻璃电极。
(3)甘汞电极或银—氯化银电极。
(4)磁力搅拌器。
(5)50ml 烧杯,最好是聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯。
试 剂
用于校准仪器的标准缓冲溶液,按下表规定的数量称取试剂,溶于 25℃水中,在容量
18
瓶内定容至 1000 ml。水的电导率应低于 2μs/cm,临用前煮沸数分钟,赶除二氧化碳,冷却。
取 50 ml 冷却的水,加 1滴饱和氯化钾溶液,如pH在 6~7之间即可用于配制各种标准缓冲
溶液。
步 骤
(1)按照仪器使用说明书准备。
(2)将水样与标准溶液调到同一温度,记录测定温度,把仪器补偿旋钮调至该温度处。选
用与水样 pH 值相差不超过 2 个 pH 单位的标准溶液校准仪器。从第一个标准溶液中
取出两个电极,彻底冲洗,并用滤纸吸干。再浸入第二个标准溶液中,其pH值约与
前一个相差 3 个 pH 单位。如测定值与第二个标准溶液 pH 值之差大于 0.1pH 值时,
就要检查仪器、电极或标准溶液是否有问题。当三者均无异常情况时方可测定水样。
(3)水样测定:先用水仔细冲洗两个电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入水样中,小心
搅拌或摇动使其均匀,待读数稳定后记录pH值。
注意事项
(1) 玻璃电极在使用前应在蒸馏水中浸泡24小时以上。用毕,冲洗干净,浸泡在水中。
(2) 测定时,玻璃电极的球泡应全部浸入溶液中,使它稍高于甘汞电极的陶瓷芯端,以
免搅拌时碰破。
(3) 玻璃电极的内电极与球泡之间以及甘汞电极的内电极与陶瓷芯之间不可存在气泡,
以防断路。
(4) 甘汞电极的饱和氯化钾液面必须高于汞体,并应有适量氯化钾晶体存在,以保证氯
化钾溶液的饱和。使用前必须先拔掉上孔胶塞。
(5) 为防止空气中二氧化碳溶入或水样中二氧化碳逸失,测定前不宜提前打开水样瓶塞。
(6) 玻璃电极球泡受污染时,可用稀盐酸溶解无机盐结垢,用丙酮除去油污(但不能用
无水乙醇)。按上述方法处理的电极应在水中浸泡一昼夜再使用。
(7) 注意电极的出厂日期,存放时间过长的电极性能将变劣。
水 温
GB13195--91
19
一、 指标涵义
水温是重要的水质物理参数。水中可溶性气体和盐类的溶解度、水体的pH值、微
生物活动以及水体的自净能力等,都受到温度的影响,因此,水温与水的物理化学性质有着
密切的关系。
由于气候条件的自然变化,水温的指标也应该是改变的,标准规定“人为造成的环
境水温变化应限制在,周平均最大温升≤1℃,周平均最大温降≤2℃”。
二、方法概述
水温是现场观测项目,根据水层深浅,可分为表层水温观测和深层水温观测(分层
测温)两种测量方法。
表层水温观测所用仪器是:分度值为0.2℃,温度范围为-6~+40℃的专用水银温度
计。
深层水温观测所用仪器有:1、深水温度计;2、颠倒温度计。
(一) 温度计法(测浅层水温)
仪 器
水温计:水温计为安装于金属半圆槽壳内的水银温度表,下端连接一金属贮水杯,
使温度表球部悬于杯中,温度表顶端的槽壳带一圆环,拴以一定长度的绳子。通常测量范围
为-6~+41℃,分度为 0.2 ℃。
步 骤
将水温计插入一定深度的水中,放置 5 min后,迅速提出水面并读取温度值。当气
温与水温相差较大时,尤应注意立即读数,避免受气温的影响。必要时,重复插入水中,再
一次读数。
氨 氮
氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4
)形式存在于水中,两者的组成比取
决于水的pH值。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例为高。
水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废
水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的
亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、甚至
继续转变为硝酸盐。
测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。
氨氮含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。
1. 方法的选择
氨氮的测定方法,通常有纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和
20
电极法等。纳氏试剂比色法具操作简便、灵敏等特点,水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、
醛和酮类、颜色,以及浑浊等干扰测定,需做相应的预处理,苯酚-次氯酸盐比色法具灵敏、
稳定等优点,干扰情况和消除方法同纳氏试剂比色法。电极法通常不需要对水样进行预处理
和具测量范围宽等优点。氨氮含量较高时,尚可采用蒸馏﹣酸滴定法。
2. 水样的保存
水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH<2,
于 2—5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氮而遭致污染。
预 处 理
水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。为此,在分析时需做适
当的预处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法,对污染严重的水或工业废水,则以蒸馏法
使之消除干扰。
(一)絮 凝 沉 淀 法
概 述
加适量的硫酸锌于水样中,并加氢氧化钠使呈碱性,生成氢氧化锌沉淀,再经过滤去
除颜色和浑浊等。
仪 器
100ml 具塞量筒或比色管。
试 剂
(1)10%(m/V)硫酸锌溶液:称取 10g硫酸锌溶于水,稀释至100ml。
(2)25%氢氧化钠溶液:称取 25g氢氧化钠溶于水,稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中。
(3)硫酸ρ=1.84。
步 骤
取 100ml 水样于具塞量筒或比色管中,加入 1ml 10%硫酸锌溶液和 0.1—0.2ml 25%氢氧
化钠溶液,调节pH至 10.5左右,混匀。放置使沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过
滤,弃去初滤液20ml。
(二)蒸 馏 法
概 述
调节水样的pH使在 6.0—7.4 的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性(也可加入pH9.5 的
Na4B4O7-NaOH缓冲溶液使呈弱碱性进行蒸馏;pH过高能促使有机氮的水解,导致结果偏
高),蒸馏释出的氨,被吸收于硫酸或硼酸溶液中。采用纳氏比色法或酸滴定发时,以硼酸
溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸比色法时,则以硫酸溶液为吸收液。
仪 器
带氮球的定氮蒸馏装置:500ml 凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管。
试 剂
水样稀释及试剂配制均用无氨水。
(1)无氨水制备:
① 蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1ml硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去 50ml 初滤液,
接取其余馏出液于具塞磨口的玻瓶中,密塞保存。
② 离子交换法:使蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂柱。
(2)1mol/L盐酸溶液。
21
(3)1mol/L氢氧化钠溶液。
(4)轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在 500℃下加热,以除去碳酸盐。
(5)0.05%溴百里酚蓝指示液(pH6.0—7.6)。
(6)防沫剂,如石蜡碎片。
(7)吸收液:① 硼酸溶液:称取 20g硼酸溶于水稀释至 1L。
② 硫酸(H2SO4)溶液:0.01mol/L。
步 骤
(1) 蒸馏装置的预处理:加 250ml 水于凯氏烧瓶中,加 0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,
加热蒸馏,至馏出液不含氨为止,弃去瓶内残渣。
(2) 分取 250ml 水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至 250ml,使氨氮含量不超
过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶
液调至 pH7左右。加入 0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,
导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏至馏出液达 200ml 时,停止蒸馏。定容至
250ml。
采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50ml 硼酸溶液为吸收液,采用水杨酸-次氯酸
盐比色法时,改用50ml 0.0 1mol/L硫酸溶液为吸收液。
注意事项
(1)蒸馏时应避免发生暴沸,否则可造成馏出液温度升高,氨吸收不完全。
(2)防止在蒸馏时产生泡沫,必要时加入少量石蜡碎片于凯氏烧瓶中。
(3)水样如含余氯,则应加入适量 0.35%硫代硫酸钠溶液,每0.5ml可除去 0.25mg 余氯。
(一) 纳氏试剂光度法
GB7479--87
概 述
1. 方法原理
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长
范围内具强烈吸收。通常测量用波长在410—425nm范围。
2. 干扰及消除
脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、醇类和有机氯胺类等有机化合物,以及铁、锰、镁、
硫等无机离子,因产生异色或浑浊而引起干扰,水中颜色和浑浊亦影响比色。为此,须经絮
凝沉淀过滤或蒸馏预处理,易挥发的还原性干扰物质,还可在酸性条件下加热除去。对金属
离子的干扰,可加入适量的掩蔽剂加以消除。
3. 方法适用范围
本法最低检出浓度为 0.025mol/L(光度法),测定上限为 2mg/L。采用目视比色法,最
低检出浓度为0.02mg/L。水样作适当的预处理后,本法可适用于地表水、地下水、工业废水
和生活污水。
仪 器
(1)分光光度法。
(2)pH计。
试 剂
配制试剂用水应为无氨水。
1. 纳氏试剂
可选择下列一种方法制备。
(1) 称取 20g碘化钾溶于约 25ml水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCI2)结晶粉
22
末(约 10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改为滴加饱和二氯化汞溶液,并充分
搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液。
另称取 60g氢氧化钾溶于水,并稀释至 250ml,冷却至室温后,将上述溶液在
边搅拌下,徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至 400ml,混匀。静置过夜,将上
清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存。
(2) 称取 16g氢氧化钠,溶于 50ml 充分冷却至室温。
另称取 7g碘化钾和 10g碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢
氧化钠溶液中,用水稀释至 100ml,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存。
2.酒石酸钾钠溶液
称取 50g酒石酸钾钠(KnaC4H4O6·4H2O)溶于 100ml水中,加热煮沸以除去氨,放冷,
定容至100ml。
3.铵标准贮备溶液
称取 3.819g经 100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至标线。此溶液每毫升
含 1.00mg氨氮。
4. 铵标准使用溶液
移取 5.00ml 铵标准贮备液于 500ml 容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每毫升含
0.010mg氨氮。
步 骤
1. 校准曲线的绘制
吸取 0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、和 10.0ml 铵标准使用液于 50ml 比色管中,加
水至标线。加 1.0ml 酒石酸钾钠溶液,混匀。加 1.5ml 纳氏试剂,混匀。放置 10min 后,在
波长 4250nm处,用光程20mm比色皿,以水作参比,测量吸光度。
由测得得吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量
(mg)对校正吸光度得校准曲线。
2. 水样的测定
(1)分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过 0.1mg),加入 50ml 比色管
中,稀释至标线,加 1.0ml酒石酸钾钠溶液。
(2)分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入 50ml 比色管中,加一定量 1mol/L 氢氧化钠
溶液以中和硼酸,稀释至标线。加 1.5ml纳氏试剂,混匀。放置 10min后,同校准曲
线步骤测量吸光度。
3.空白试验:以无氨水代替水样,作全程序空白测定。
