原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个要根据样品的性质来决定,不知道楼主做的是什么,也不知道用的什么色谱柱,不好分析。保留时间漂移的原因楼主可以在站内搜一下,看看有没有与你的情况相似的。
儿茶素具有明显的酚的特性,所以酸性会影响物质的存在形式是分子还离子,而分子与离子在反相色谱柱上的保留能力是不同的。按说用0.1% phosphoric acid 也不会有太大变化才对,因为你的流动相是0.1% phosphoric acid ,不知道你的A、B是什么比例,等度洗脱还是梯度洗脱,可能是你流动相中0.1% phosphoric acid 不足所致。
