紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】薄膜的吸光度测量
浏览0 回复7 电梯直达
fy4319
最近有很多老师的科研是在玻璃(或者石英等其他)衬底上沉积一层膜,比如说氧化锌薄膜,拿来做紫外吸收,以前做的都是溶液,现在这个膜的如果按照溶液的方法来做可不可以?不知道怎么才能给他们做好。
请专家帮忙分析一下,最好从开始基线扫描那一步开始,详细给我建议,谢谢了!
tutm
基本上按溶液方法来做。
先将每片镀膜的载体,如玻璃或石英片,先做基线扫描,储存数据;
然后拿去镀膜,再做光谱扫描,每个样品扣去上述相对应的基线,即可得到所镀膜层的吸光特性。
fy4319
谢谢。那在做光谱扫描的时候还用不用参比呢?我的仪器室UV2550.
fy4319
uv-vis
透过率一样的做啊
可以直接对空气做
镀膜之前和镀膜之后的透过率变化
tutm
参比可以用一块同样的未镀膜玻璃,也可以像楼上说的直接用空气。
这样做法可以测透射率,只不过将仪器显示的纵坐标在吸光度和透射率之间改变一下。
fy4319
原文由 tutm(tutm) 发表:
基本上按溶液方法来做。
怎样扣去基线呢?
ding6602
薄膜如果在1000nm以下。由于干涉是很难测出吸收峰的,不过可以得到带边吸收截止波长,
