主题:【转帖】纸箱抗压强度定义
赵云
1.什么是纸箱抗压强度?
纸箱抗压强度是指在压力试验机均匀施加动态压力下至箱体破损的最大负荷及变形量。
纸箱的抗压强度分为有效值与最终值。抗压测试时力值的变化有时是由慢到快直接至溃点,有的是平稳递加至溃点。在长期的抗压测试中我们发现,力值的变化有时有一定的缓冲:即当力值与变形量增加到一定程度后,力值停止而变形量继续增加,经过一段时间以后,力值继续增加,直至纸箱的溃点。我们可以把缓冲前的力值称为有效力值,缓冲前的变形量称为有效变形量。缓冲以后,虽然力值可以继续增加,但是纸箱已开始变形,不能达到使用要求了,所以判定纸箱抗压强度好坏的标准应该是抗压测试时的有效力值。
2.影响纸箱抗压强度的因素
. 纸箱是由各层面的纸张构成的,纸张的合理搭配是保证纸箱抗压强度的基本条件。
.纸张的环压强度是保证纸箱抗压强度的关键,不过纸张其他的物理性能也不容忽视。
.纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。
.根据纸箱箱型选择合适的楞型也很关键。
.水分对纸箱抗压强度的影响更不可忽视。
纸箱抗压试验机有三种标准工作模式,其功能介绍如下:
强度试验:可测量箱体的最大抗压力和位移量;
堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时,24小时等不同条件的堆码试验。
仪器符合以下标准:
GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法
GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
社区=冬季=
