主题:【求助】紧急求助!!!!!!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
wangshirf
用95%乙醇提取三萜酸,最后得到浸膏
真空干燥后发现还是不干
冷冻后也不行
请问各位大侠有什么好的方法,使其快速干燥?
yongw
yongw
wangshirf
yongw
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
冷冻后也不干啊
是不是加的多了?少放一些试试
梧桐
是什么类型的三萜酸?看样子是不能高温处理了。微波干燥行不行?
wangshirf
微波干燥行吗?对成分有影响么?
我是提取山茱萸的三萜酸
冷冷的冰雨
微波干燥行吗?对成分有影响么?
我是提取山茱萸的三萜酸
微波干燥原理 :微波是指频率在300兆赫兹到300千兆赫兹的电磁波。介质物料由极性分子(水分子)和非极性分子组成,在电磁场作用下,这些极性分子从原来的随机分布状态转向按照电场的极性排列取向。在高频电磁场的作用下,这些取向按交变电磁场的变化而变化,这一过程致使分子的运动和相互磨擦效应(在2054兆赫兹电磁场作用下,水分子每秒钟可作24亿五千万次的位移),从而产生热量。此时交变电磁场的场能转化为介质内的热动能,使介质温度不断升高。 微波加热是使被加热物体本身成为发热体,称之为整体加热方式,不需要热传导的过程,因此能在短时间内达到均匀加热。这一特点可使热传导较差的物质在短时间内得到加热干燥,能量的利用率得到提高,还可以使加热炉的尺寸比常规加热炉要小。同时,当物料在微波电磁场作用下,物料整体温度上升。此时,由于物料表面水份蒸发,致使表面温度降低;从而造成一个内高外低的温度梯度,这个梯度的方向正好与水份蒸发的方向一致。所以效率极高。 微波在化工粉体的干燥应用中,一般有两种方式。一是常规的遂道式干燥设备,主要应用于干燥温度要求不高、过程没有挥发性物质产生的物料干燥(可以在几到十几分钟时间内干燥到含水量百分之零点几,温度可以控制在100度以内;另一种是微波真空干燥方式(包括静态的吊篮式微波真空干燥设备和动态的搅拌式微波真空干燥设备),主要应用于热敏性物料的干燥以及有挥发性物料的干燥。
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
用95%乙醇提取三萜酸,最后得到浸膏
真空干燥后发现还是不干
冷冻后也不行
你确定你提出来的是三萜酸吗?
据我所知,山茱萸用的是果肉,用高浓度的醇会不会提出来的不是一些色素之类的脂溶性成分和一些糖类、粘液质
2010/5/18 10:02:25 Last edit by xy4585618
lingshike
95%乙醇提的,应该很好干燥的啊。极性很低的物质了。烘箱就可以了吧。但是要拿出来冷却之后,才能判断。在烘箱里面是软的。
