我们实验室做水质钠,配置的曲线在595.0nm时是0.1~1.0mg/L;高浓度的使用此灵敏线330.2,2~30mg/L成线性。
关于灯电流,我们的仪器操作上推荐的是2mA,燃烧头高度5mm,但不同的仪器不一定相同,可进行调节测试得出灵敏度和稳定性均较好的值。
燃烧器的角度根据原理来说是可以调节的,但是一般我们不推荐使用这种方式,而且确实也比较麻烦,可能和我们的燃烧头转动比较费事有关。楼主可以试试,如果效果好,拿个盲样测测好的话也可以用。
而且由于钠是常量元素,所以你的玻璃器皿什么的都要注意清洁泡酸,而且我们测钠时加入的硝酸和硝酸铯含有一定的钠,每个标准溶液中加入量稍有差别也会导致曲线线性不好。这时我们实验室是使用预先配置成硝酸铯-硝酸混合溶液,然后用这个来定容的方式效果还可以。
希望这些信息可以对楼主有所帮助。
