主题:【求助】铜出现锯齿峰
浏览0 回复11 电梯直达
jiaoqingbo
由于实验室管理制度,没能拷贝出图谱。我大致画了下峰型。
产生浓度为7.45ppb铜标样,吸光度约0.0269ABS。标准曲线的峰型也是这个样子,2ppb才产生0.0089ABS。波长324.8nm,0.5nm狭缝,10mA电流,灰化800度,原子化2300度。仪器型号瓦里安AA240Z.
真是郁闷!测Pb和Cd的峰型也都好,顶部尖,周边光滑。
不知道大家有什么好的见解!拜托了~
rome
你的信号值太低,接近空白信号值,而你的显示比例问题才出现锯齿信号,所以根本原因是你的信号值太低,从石墨管和灯还有自动进样器方面查找原因吧。
coffee8
楼上说的极是!
好多信号在放大时都是锯齿形的
是噪音引起的,应该正常
而楼主的响应值比较小,放大后就是这个样子
检查一下光路正不正常?
ldgfive
夕阳
波长确实是在324.8nm处了吗?你确认了吗?
由于你使用了0.5nm的狭缝,因此只要波长偏移一点,灵敏度均要受影响。
楼主可以将狭缝扩展到1nm左右便可判断出来是否因波长偏移引起的原因。
2010/7/17 20:15:40 Last edit by anping
lhbsx
看一下铜的特征量一般是0.3*10-10左右,您铜的浓度太低了所以出现这种现角。一般100ppb的吸光度在0.5左右。算一算就明白了。
jiaoqingbo
波长和狭缝我都校对过了。和以前同事做的铜标曲对比,我的峰型确实不好。以前4ppb,峰型基本就平滑了。
chemistryren
jiaoqingbo
问题基本解决,国产石墨管的问题,换成瓦里安热解的,峰型就好了。谢谢大家的帮助。
我的8090
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
有这么大差别?你确定国产的被影响这么大!
jiaoqingbo
国产的不是热解管,用过200次,做铅镉线性还可以,作铜就几近平了。前段时间换过新的国产管,作铜也是线性不好。
我也不能完全说国产管有问题,只是目前看来没有涂层的信号差些。
以后再有机会做对比看看。
