紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】检出限测定 关于空白溶液
浏览0 回复13 电梯直达
slj159200mark
看了版内的帖子,如:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080408/1215812/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061221/676935/
也学习检出限怎么计算,但有个问题一直不明白,即:用公式cL(或qL)=(xL-b)/m=KSb/m计算检出限时,要测量二十个空白信号,然后计算标准偏差。
但是空白溶液是我们调零的啊,一般测得的值都是零啊!难道用水或其他纯溶剂调零,来测量试剂空白或其他空白的吸收值啊?
xing-xing
是啊,试剂空白也要做
初学者&九点虎
slj159200mark
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
你就把他当做样品做就可以了
谢谢!是用水调零测试剂空白,还是不放比色皿调零以水测空白?
cqlzrl2004
slj159200mark
slj159200mark
还有问题啊,下面网址里的文献,空白值都非常小,都是0.001级别的,相对标准偏差是0.01级别。
而我做的试剂空白,用水调零后为0.170左右,用这个级别的数据求相对标准偏差来计算检出限成吗?
2010/7/21 17:46:24 Last edit by slj159200mark
slj159200mark
有知道的吗,分析化学书上都不讲这个,⊙﹏⊙b汗
jjcasper
whb319
检出限是指三倍或两倍空白信号产生的噪音。所以测量时都是用空白溶液来测定的。
初学者&九点虎
原文由 slj159200mark(slj159200mark) 发表:
可能与你们用的试剂的纯度有关系
