原文由 aizhou 发表:
其实我觉得平时我们也没有什么不正确操作,只是有些地方要注意点
1、波长一定要调对,我们经常是测了这个,下次测另外的东西,有时就会忘了调波长,实验就失败了
2、装入的比色皿的东西一定不能有混浊的,且里面最好不要有小气泡,外面的水一定要搽干
3、每次测定注意调零
4、吸光度值最好在0.5——0.8之间
5、等稳定后再读数
6、不要长时间盖着盖子
以上是我们做事时要注意的,不知道大家也是不是一样的,对了,我们用的是 750N
原文由 aizhou 发表:
3、每次测定注意调零
4、吸光度值最好在0.5——0.8之间
5、等稳定后再读数
6、不要长时间盖着盖子
原文由 tutm 发表:原文由 aizhou 发表:
3、每次测定注意调零
4、吸光度值最好在0.5——0.8之间
5、等稳定后再读数
6、不要长时间盖着盖子
很有价值的体会。但“吸光度值最好在0.5——0.8之间”这一做法可能范围太小了些,大多数情况下会超出。
原文由 yqgold 发表:原文由 tutm 发表:原文由 aizhou 发表:
3、每次测定注意调零
4、吸光度值最好在0.5——0.8之间
5、等稳定后再读数
6、不要长时间盖着盖子
A值在0.5一下怎么不好啦?是不是0.3-0.8之间都比较好啊?
