主题:【求助】这仪器就竟是怎么了!!
浏览0 回复11 电梯直达
1818
2010C才换了新灯一个周,一个月前工程师才来对光路系统和流通池做个更换!而换了这段时间仪器能量一直都正常!今天打开机子,灯居然点不起了,而且打电话咨询过工程师,按照他所说的方法也试了很多次,还是不能点燃!大家说说这就竟是哪里出了问题?
1818
如果问题能自己解决何必去出血呢!!工程师上门服务可要500一个小时啊。
老多_小多
jixf_1114
灯不亮 ?弄点电表量灯的 起辉电压和工作电压正常不正常吧。也有新灯质量不好的时候
安平
没有这么贵吧?
    最好测量一下灯电压。如果正常,可以换个灯看看。
    如果重复性的故障,可以打800,可能会免费的。
可爱宝贝
永恒的心
点子不准,可能灯的质量有问题,顺便问一下,你是不能起辉呢?还是一点都不亮。
hgger
现在对岛津的仪器真是不敢恭维了,不知道安捷伦的怎么样。
    我们的2010A在快到一年的时候也是出现灯打不开的情况,结果换了一个主板。仪器放置环境很重要,昼夜温差不能大。如果房间里有空调,不要放在风口下面。
可爱宝贝
原文由 hgger(hgger) 发表:
快一年了有可能是灯没有能量了,还有检测仪器对环境是有要求的,分析室配置空调是必须的
yurong818
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
有条件的话可以换个灯试试,看看是灯本身的问题还是仪器系统的问题
