主题:【讨论】色谱柱拖尾?
浏览0 回复19 电梯直达
有水有渝
现在反相色谱柱动不动就号称完全封尾,超高纯硅胶载体,超微量重金属含量,但做了这么久的液相,遇上的几十种胺类化合物在不加入改性剂的情况下,还是存在严重拖尾的现象,那么这类化合物又是与填料上的什么基团作用导致了拖尾,是不是说完全土封尾,其实只是一个打广告?
zhyg2009
一般反相柱如C18柱是键合在硅胶的硅醇基上,完全键合是不可能的(这个世界没有绝对和完全的事),高度键合是可以达到的。未键合的硅醇基非常易与样品成分结合发生拖尾,尤其像胺类化合物这种碱性化合物更易发生拖尾。严重的会造成化学吸附。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极讨论
有水有渝
大基团键合后留下的空隙用小基团(如三甲基氯硅烷)去键合残余的硅醇基就叫封尾,一次封尾不够的,还可以进行二次封尾,现在这项技术应该很普及了。化学吸附具体指的是什么?
2010/6/23 21:23:51 Last edit by xky0230699
happy王子矜
指望柱子100%搞定是不可能的。键合的基质还是硅胶,不可能完全屏蔽,最牛的不过宣称50%(三年前)。
海边
我觉得也是,不可能完全封尾。
pandora98
硅胶上的羟基即便是号称高度键合、二次封端,其剩余的硅羟基也还是不能忽视的,对含N的样品影响很大,比较好的办法是杂化颗粒技术,填料基质不全是硅胶,这样就有效降低了硅羟基的影响。
有水有渝
1、北京绿百草科技专业提供10μm 、50μm的ODS填料,这种C18填料,是完全球型、表面光滑的多孔硅胶,具有非常高的表面键合覆盖率;采用专利封端技术,通过在生产过程中的严格质量控制,使之完全封尾,对酸性和碱性以及螯合物具有优越的分离性能机械稳定性好,是各种不同性质有机化合物分离的理想选择.
2、
Welchrom“优谱”系列色谱柱,是以B型高纯(纯度〉99.99%)全多孔球形硅胶为基质,采用美国Welch公司独有的固定相键合和完全封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均极佳,与Welch公司的另一主打产品Ultimate系列相比,具有更低柱压和耐用的特点。
3、Promosil系列液相色谱柱是艾杰尔推出的一款优异性价比的产品。Promosil C18采用了高纯度、高机械强度的硅胶基质和高纯单键合试剂,高表面键合覆盖率和完全的封尾
4、Supelco 液相柱  "发现号"系列液相色谱柱是美国Supelco公司最优品质柱。
键合相结构:
        C18:-Si(CH3)2(CH2)17-CH3. 完全封尾
以上是几个色谱柱在其官网或代理商官网中简介,只是随便看了看,还没有发现岛津,安捷伦,沃特世等有明确标示完全封尾的色谱柱,版友有发现的,也可以来此分享,以便为大家选择色谱柱时提供一些参考。
zxhcnf
这上面解释了为什么填料键合的过程无法实现100%的封尾,所有的公司没有一家宣称自己的色谱柱是100%封尾,而是“尽量”、“完全”、“彻底”的封尾,也就是说是尽可能的往100%封尾方向靠,但却无法达到100%封尾。也解释了硅羟基引起拖尾的原因,虽是一家之言,却也可以供大家参考一下呵呵。。。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091127/2234793/
〓猪哥哥〓
样品分子在经过硅胶填料时与表面分子发生电子转移,形成正负离子,产生吸附作用。
yqx1985
唯一的办法还是键合新的集团在硅胶上,让C-18见鬼去吧
有水有渝
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
那么完全封尾与100%封尾有什么区别?
