主题:【求助】岛津 运行purge 排气 就报警 极度郁闷 大侠支招
浏览0 回复18 电梯直达
abc123212
岛津10A,如题,  运行排气时,开始慢慢运行,过一会(提速也比正常的机子慢),刚听到高速启动的声音,就报警,提示  ERROR  HOME POS, 怎么处理? 我们这边岛津服务太差了(虽然过了保修器,派垃圾人员过来看看,瞎搞下走了),不管,郁闷  只有网上求助了,,大侠 赐教呀。 多谢
我们仪器没有经过运输,正常使用过,突然某天出现这种情况。    照该贴处理办法试了下,没有好转。郁闷, 打开盖子,用无水乙醇液清理了下那个电藕, 把里面的转轮也膜上油了,均没有好转。随便问下,转轮下面有一个泡沫垫是起什么作用呢?
        当仪器排气,提示ERROR  HOME POS, 按CE键返回,过一会提示 ERR LEAK  DETECT 又是怎么回事。。 郁闷
hfang2005
是什么型号的泵啊, 10AT还是10AD.如果是前者,就进行如下检查和调节:
1.先检查凸轮和转轮之间是否有足够润滑,多上一些润滑油,凸轮下面的泡沫垫就是吸收和保持润滑油的.
2.设置小流量运行(0.2mL/min), 仔细观察运动的遮光板和光电sensor的位置关系. 遮光板最大的运行位置应该在光电sensor的2/3处就对了,该位置就是Home position, 若遮光板最大的运行位置偏离太多,就会出错"ERROR  HOME POS".遮光板和光电sensor的平行距离在1~2mm 左右.否则也会出错.调节遮光板的位置使其满足这两个要求: 位置(2/3)和距离(1~2mm).
wuxingyun521
没报警时  压力有多大??岀废液的地方能出废液吗 ??压力大的话 可能堵了
abc123212
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
    位置一定要2/3?    距离1-2mm,但是我看那个挡光板 无法只能竖着调,不能横着调,,如何调 距离1-2mm ,郁闷 有个螺丝固定在哪里呀!!!? 我们是LC-10A的泵, 用了可能7年左右了。  没有搬动过,突然有一天,就马达找不到位置了 郁闷
abc123212
能出废液,,因为开始慢慢运行,当运行一会,提速时,能出废液,,但是刚提速运行1个循环(那个挡光板一个来回),就报警了。。郁闷
hfang2005
LC-10A的泵有LC-10AT,LC-10AD 还有LC-10ATVP 和LC-10ADVP. 楼主到底是哪个型号啊? 我也郁闷了....
abc123212
还有LC-10ATVP  6楼战友  抱歉我见识少,  还没用过ADVP的。。  呵呵
遮光板最大的运行位置应该在光电sensor的2/3处就对了,针对该建议 我又摸索了下,现有问题请教?
  1,确认下 ,光耦是不是就是 挡光板对面那个集成电路板上 正对着的 那两个“黑点”?
  2,我反复调整过,但是还是报警,提示HOME POS, 郁闷, 其次我发现挡光板离开那个电耦,涡轮速度就快点,走电耦那段速度就慢点。 而且我发现当我使挡光板最大移动位置处于约2/3这个位置时。。 启动泵,涡轮还是转动,其实挡光板开始到那个电耦边缘时,由于挡光板后面那个固定螺丝提前走到哪两个黑点 的对面,速度就提前减慢了。 挡哪2/3,是否也算上那个固定螺丝哟?
  3,岛津也太乱了,给北京电话,说过来修,2千加150小时,我说这么贵呀,他说帮我联系下广州,你是海口,看看是否可让广东那边工程师过来修,会便宜些,结果等了一会,广州那边来电话,说起步3千。 过了2个小时后,每小时加150。  有没有天理呀。。什么玩意。比北京过来人还贵,  我决定自己搞,搞不好,另可让他放到那里,也不找岛津人过来。什么态度。
2010/5/26 23:36:25 Last edit by abc123212
hfang2005
原文由 abc123212(abc123212) 发表:
是那个东西,但不是两个“黑点”,而是上下排列的两个小"黑方块". 原理是其中一个发光经挡光板反射到另一个接受. 具体位置看图调节吧, 这个图是从D工程师得来的"私房菜"哦. 别望了,调好后要盖上外壳再试, 因为开盖时,外部光线太亮, 无论你的位置调得如何完美,仍可能出错.  祝你好运.
其实出现这样的问题的原因有三:
1. 凸轮和转轮之间的润滑油干了, 甚至生锈. 马达负荷过载.
2. 挡光板位置偏离太大.
3. 光电sensor 损坏了.
还有一招,把泵拆下来装箱寄岛津广州让他们修, 可以省3000块"出台费".  呵呵...
附件:
abc123212
谢谢楼上 提醒 我再去试一试。。  润滑油 没干。。我看过了。 而且两个转轴。我还加油了。。    不知道是不是开盖试的原因。我再去多试一试。。
abc123212
郁闷  关上盖子 也没搞好。  为什么岛津设计 那个挡光板,要设计一个范围,,要是固定在那里不能左右移动,不是更好,调的累死了。让人纳闷。
而且我都一个轻轻一点一点的移动,距离,没有一次成功,郁闷  怎么还是报警呢。  是否是参数设置不对,也会有那样的报警呢?
