主题:【求助】液相定量分析
浏览0 回复4 电梯直达
pangweibe
运用标准曲线进行定量分析时,所取样品不是很干有其他溶剂,对含量检测的影响?计算百分含量时需要把样品重新烘干?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3127019
什么溶剂?水的话,正常都测水分,把水分值带入结果就可以
dadgoh
如果是固体样品,需要干燥后分析。这样数据可信度大大提高。
qgp
手机版: 液相定量分析
