主题:【求助】Waters液相抑霉唑出峰问题
浏览0 回复11 电梯直达
天使爱美丽
偶用Waters2695做蒜薹中抑霉唑的检测,流动相乙腈/磷酸二氢钾(0.01mol/L)体积比(70:30),流速0.5ml/min,但出峰太宽,不知有没有人做过,出现这种情况应该怎么办啊?
天使爱美丽
nnsss
适当加大乙睛的含量,适当增加流速,进样速度加快,降低样品溶样的强度,更换更合适的柱子
天使爱美丽
天使爱美丽
有一点不明白啊,怎样加大进样速度啊?具体的需要在液相上进行操作吗?
nnsss
风烟
看您的图谱我感觉柱子过载,特别是第一幅图,您可以减小一下进样量来试一试,还有流速也提高一点。当然如果您的柱子是旧的也可以换一根新的柱子。
天使爱美丽
天使爱美丽
原文由 fy32501 发表:
怎么看柱子过载啊?原始流速是10ml/2min,现在应该改成多少啊?柱子确实挺老的啦,用了1年多了
天使爱美丽
原文由 nnsss 发表:
你是手动还是自动进样,
峰太宽是不是不能用来做判断依据啊?比如说用来定量和定性,为什么呢?
yhsun
原文由 caijinjuan 发表:
原文由 fy32501 发表:
流动相没有问题,流速也应该是1ml/min, 调整样品浓度使得组分峰高在0.02--0.2AU高度即可。
