戴安 ICS3000 多功能色谱系统
构造:泵头和管路均为化学惰性非金属的PEEK材料,兼容pH: 0-14的水相淋洗液以及各种反相淋洗液体系
类型:串联双活塞,恒定冲程
流速范围:0.001-10 mL/min
流速精确度: 1.0 mL/min时,精确度:<0.1 %
流速精密度:1.0 mL/min时,精密度:<0.1 %
压力范围:50-5000 psi
压力脉动:1 %
梯度比例精确度: 2.0 mL/min时,精确度在 ±0.5 %
梯度比例精密度: 2.0 mL/min时,精密度在 ±0.5 %
可选择淋洗液数量:等度泵:1种,梯度泵:4种
梯度泵延迟体积:<400μL
EG 淋洗液自动发生装置技术参数
淋洗液浓度范围:0.01-100 mM
淋洗液种类:KOH、LiOH、NaOH、CO32-/HCO3-、CO32-、MSA(甲基磺酸)
浓度增量:0.01 mM
流速范围:0.1-3.0 mL/min
最高操作压力:3000 psi(21 MPa)
有机物最大浓度:阴离子系统:25 %甲醇
阳离子系统:不允许有有机溶剂存在
操作温度范围:4-40 ℃
操作湿度范围:5-95 %相对湿度(无冷凝)
尺寸(高×宽×深):41×23×56 cm (16.05×8.75×21.58 英寸)
重量:25公斤 (40磅)
电源条件:90-265 V,47-63 Hz 交流电
离子储备罐:尺寸(高×宽×深)23×7×10 cm(9×2.75×4 英寸)
重量:1.6公斤(3.5磅)
Cr-TC捕获柱:尺寸(高×宽×深)3.8×3.8×5.8 cm(1.5×1.5×2.3 英寸)
重量:60 g (0.13磅)
流动相组织器(EO):
可放置4个1 L或2 L或2个4 L的半透明抗腐蚀聚乙烯和环氧乙烯材料塑料瓶;
在DC模块上可同时放置两个流动相组织器;
带有清晰的刻度线可以随时监测流动相液面高度;
淋洗液管入口处安装有5μm的聚乙烯过滤器;
可以进行压力校准。
ICS-3000是戴安公司最新推出的最高端研究级色谱系统,其功能整合了
离子色谱、生物
液相、氨基酸分析的全部应用,全新的模块设计具有极大的灵活性、功能更全面,操作更简便,其完美卓越的性能将色谱分析带入一个新的更高境界。该型号产品因此而荣获2005年度美国匹兹堡展览编辑部银奖。
扩展工作能力
生物样品分析-生物
液相功能
氨基酸直接分析-氨基酸分析功能
离子色谱分析-
离子色谱功能
提高色谱性能
色谱管理模块整合系统管理
新型电化学检测器具有3D数据功能
多点精确控温
仪器介绍
离子色谱、生物
ICS-3000的创新性在于提高了工作效率,扩展了开发能力、提高了性能。
先进的单/双泵模块,极大拓展应用分析潜力
ICS-3000与以往型号显著的不同是可以在一个模块中选择使用单泵或双泵,单泵(SP)或双泵(DP)的选择是由实际操作中的应用决定的。两种方式都支持梯度淋洗和等度淋洗。根据实际需求单泵系统可以很方便的升级为双泵系统。 高压泵组件可以方便的取出,操作和使用极为简单。
先进的惰性耐腐蚀泵系统
ICS-3000的高压输液泵流路系统全部由惰性PEEK材料制作;内置的流体动力学混合器确保淋洗液充分混合均匀;泵头为可变速串联双柱塞设计,可确保提供稳定的流速、极少的压力波动、极低的检测噪音;具有稳定的基线和极佳的色谱重现性。新的泵系统在流速的精确度和准确度上比已往提高了10倍;四元梯度泵可以完成多种直线和曲线线性梯度模式。
提高工作效率
可选择双泵与单或双淋洗液系统组合双通道同时工作
智能全自动进样器为双通道分析输送样品
先进的惰性耐腐蚀泵系统
可靠性和完整的监控功能
ICS-3000的高压泵具有自动密封活塞定期清洗/监控装置,可以有效地清洗因淋洗液或缓冲液蒸发而出现的研磨性结晶盐,延长密封圈的使用寿命;自动监控泵密封圈的泄漏状况并及时提示更换,从而确保泵的使用可靠性。
“只加水”技术的核心 自动淋洗液在线发生器
自动淋洗液发生器(EG)是免化学试剂(RFIC)
离子色谱系统的心脏。通过自动淋洗液发生装置可以在线得到高纯度的淋洗液,并且使得线性梯度淋洗就像等度淋洗一样简单。与手工配制淋洗
液相比,使用 EG装置可以避免各种各样潜在的污染物对检测造成的影响,从而使灵敏度更高,分离效果更好,重现性更加稳定。
可以选择配置带有一个或同时带有两个自动淋洗液发生装置(EG)的模块,配有两个模块即可获得使用两台仪器的效果。
双罐设计支持多种淋洗液分离体系,除氢氧根体系,甲烷磺酸体系外,还可选配碳酸/碳酸氢根自动发生装置以满足一些用户对该体系“只加水”技术的需求。需要更换流动相的化学成分时只需改变一下自动淋洗液发生器的罐子即可。
增强分离效果的必要手段――线性梯度淋洗
自动淋洗液发生器能提供线性梯度淋洗所需要的高纯度淋洗液,特别适用于复杂样品的分析。有了浓度线性梯度,可以在洗脱强保留物质的同时分离弱保留物质。对等度分离条件可以分析的样品,采用线性梯度淋洗后可以得到比等度分离更高、更窄、更对称的色谱峰。不需要购买价格昂贵的梯度泵,只需使用恒流泵通过简单地定义线性梯度形状,自动淋洗液发生器就会为您创造一切,实验中仅仅使用纯水——而不需要人工配置任何化学试剂!
免试剂(RFIC)系统包含“只加水”自动淋洗液在线发生器,淋洗液纯化装置和电解抑制装置。RFIC为戴安公司的专利技术,并多次荣获国际大奖(2003年匹兹堡银奖、2004年匹兹堡金奖、2005年匹兹堡银奖)。
ICS3000是世界上第一台真正集成了色谱软件工作站的色谱系统,你不再需要另外的台式计算机安装色谱软件,只需在ICS3000装有人性化机械臂的平板电脑触摸屏上操作,如果您仍希望使用台式电脑,亦可以同时使用,Chromeleon Xpress平板工作站可以作为多个工作站的控制中心
ICS3000色谱系统之一 ―――生物
液相分析
ICS3000应用在生物
液相分析领域时,完整的惰性材料流路充分具备了系统的抗生物污染和金属污染的条件,选配不同的分析柱和检测器,可以完成糖、氨基酸、抗生素、核酸以及蛋白和肽的分离测定。
ICS3000色谱系统功能之二――氨基酸直接分析
利用氨基酸为两性分子的特性,戴安公司发明了AAA-DirectTM不需衍生的氨基酸直接分析的专利技术:样品在薄壳型阴离子交换柱上进行阴离子交换分离,氢氧化钠(用于洗脱碱性氨基酸、脂肪族氨基酸)和醋酸钠(用于洗脱酸性氨基酸、芳香族氨基酸)做淋洗液:用积分脉冲安培检测器(IPAD)检测,解决了目前传统氨基酸检测方法仪器复杂、试剂昂贵、干扰因素多等诸多问题,特别是对传统方法很难检测的氨基酸如:色氨酸,半胱氨酸,胱氨酸,蛋氨酸和含磷氨基酸等均可直接地检测。
该方法:
灵敏度高(比茚三酮方法高出50倍),检出限可达pmol;
具有最佳保留时间和检测响应值的稳定性;
样品前处理简单,四种常用的水解过程,如6M HCI, 4M MSA,过甲酸/6M HCI和4.2M NaOH都适用于AAA-Direct氨基酸分析系统。
ICS3000色谱系统功能三 ―――
离子色谱分析
戴安公司的
离子色谱作为进行阴阳离子检测及分析的重要手段被广泛地应用在环境、电力、卫生、能源、农业、食品饮料、医药、检验、化学、石油化工、工业、科研等各个领域。
离子色谱的应用首先是阴离子分析的首推和首选的方法;其次在碱金属碱土金属、有机胺和铵等阳离子分析中可多元素同时测定并进行价态形态分析;第三在有机化合物方面可以分析水溶性和极性化合物、有机酸、有机胺、糖类、氨基酸和抗生素
色谱分析的关键――分析柱技术
戴安是世界上唯一一家只使用自己研发和生产的色谱柱的公司。戴安公司的
离子色谱分析柱具有柱效高、柱容量大,使用寿命长、有机兼容性好和抗污染性强等特点,可在pH:0-14的范围内使用,100%有机溶剂兼容,使用寿命是普通分析柱的3-5倍;
戴安公司独有的高容量分析柱,其交换容量比普通柱高2-100倍,(CS16阳离子分析柱的柱容量高达到8400μmol),充分改善弱保留组分的定量和大体积进样做ppb级样品的分析能力,比如在高浓度钠存在下铵的检测,离子浓度比可达到4000:1,使用寿命是普通分析柱的2-4倍;
由于OH-体系淋洗液可使检测的背景电导降低到0S,极大地提高检测灵敏度,所以OH-选择性已成为阴离子分析柱的发展方向。
戴安公司所有类型的分析柱均可在ICS3000色谱系统上使用。
