原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,一般加入三氟乙酸 (TFA) ,其主要作用有什么呢?
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸(TFA)作为离子对试剂是常见的手段。
流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,从而改善峰形、并且可以克服峰展宽和拖尾问题。
三氟乙酸与多肽上的正电荷及极性基团相结合从而以减少极性保留,并把多肽带回到疏水的反相表面。
以同样的方式,三氟乙酸屏蔽了固定相上残留的极性表面。
三氟乙酸的行为可以理解为它滞留在反相固定相的表面,同时与多肽及柱床作用。
三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长(一般均大于210nm)处的检测干扰很小。
改变三氟乙酸的浓度,可以细微地调整多肽在反相色谱上的选择性。这一影响对于优化分离条件、增大复杂色谱分析(如多肽的指纹图谱)的信息量是非常有益的。
三氟乙酸添加在流动相中的浓度一般为 0.1% ,在这个浓度下,大部分的反相色谱柱都可以产生良好的峰形,当三氟乙酸浓度大大低于这个水平时,峰的展宽和拖尾就变得十分明显。
