领导指示,让我带学生参加一个药品检验竞赛。
需要检测的是西地碘含片,按药典规定进行操作。可是我很久没有做过分析实验了,快还给老师了,看了几遍也没有弄明白含量测定的计算公式。惭愧!
如果只是用硫代硫酸钠的总量减去滴定中被碘滴定液消耗的量(碘滴定液的体积数应该是空白的体积数减去样品的体积数吧),得到所称取部分药粉中的碘含量,折算得到20片药片中的碘含量,除以标示含量的话,为什么要告知每毫升硫代硫酸钠溶
液相当于多少毫克的碘呢?
请熟悉药典的大侠们给予指点,告诉我计算公式到底是怎么样的,非常感谢!
药典的规定是这样的:
本品含环糊精包裹的碘,按碘(I)计算应为标示量的85.0~115.0%。
【性状】 本品为浅棕黄片。
【鉴别】 取本品2片,研细,置锥形瓶中,加水10ml使碘溶解,加淀粉指示液2ml,即显蓝色,煮沸,蓝色即消失,放冷蓝色复出;经长时间煮沸后,蓝色不再重显。
【检查】 含量均匀度 取本品1片,置具塞锥形瓶中,加碘化钾0.3g,水100ml和10%醋酸6ml,照含量测定项下的方法,自“振摇使碘溶解”起,依法操作。计算含量,限度为±20%,应符合规定(附录X E)。
其他 应符合片剂项下有关的各项规定(附录Ⅰ A)。
【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于碘10mg),置具塞锥形瓶中,加碘化钾0.3g,水150ml与10%醋酸溶液10ml,振摇使碘溶解,精密加硫代硫酸钠滴定液(0.01mol/L)10mL,摇匀,置暗处密闭放置10分钟,加淀粉指示液2ml,用碘滴定液(0.005mol /L)滴定至溶液显蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml的硫代硫酸钠滴定液(0.01mol/L)相当于 1.269mg的I。
【类别】 消毒防腐药。
【规格】 1.5mg
【贮藏】 遮光,密封,在凉处保存。
