主题:【讨论】气相的气体用钢瓶好还是一体机好?
浏览0 回复23 电梯直达
gbluo324
  我们最近添了一台国产气相,做空气中总烃和非甲烷总烃,气体是这样:氢气用发生器产生,氮气和空气用钢瓶提供,结果在测定氧峰时发现干扰杂质很多,开始怀疑标准气有问题,经过多次不同方案试验找到元凶——氮气钢瓶提供的其他含有杂质,导致测定失败,后来更换一瓶钢瓶氮气解决了问题。
  请大家说一说你们实验室气相用的气体是怎么提供的,优点和不足有哪些?比如价格方面、气体质量、售后及维护等。
xing-xing
symmacros
氮气用钢瓶,氢气和空气用钢瓶和发生器。使用没问题,气体都经过净化。
coffee8
各有优缺点 根据自己的情况
适合自己的才是最好的!
learner1999
learner1999
楼主用的氮气是什么标准?五个9的么?会不会不是高纯氮的
chengjingbao
如果单纯用发生器,后段没有特别特别的纯化装置,能达到好的纯度,简直是不可思议的,理论上也做不到,别讲实际生产了。大型气体装置都不用建了,直接生产好了!!!!
大家应该根据自己需要进行选择比较好。
gbluo324
进行气体检测用到的气体要求比一般气相要求高,我们测定用的氮气由于生产的时候配比的不严格,导致其中含氧高,从而影响测定。虽然厂家表明是5个9,但是也不好一直保证。后来换了一瓶就好了。
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
chengjingbao
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
国内许多厂家采用的气源并不是自己生产的,而是空分厂家生产的。
楼主可采购质量品质一流的气体厂家,这样,质量完全有保证。总体说来,最好的发生器产品,充其量只能与一般的空气相比。
luperox
独钓寒江雪
购买钢瓶氮气一定要检查供应商的资质,
不是所有的厂家都能提供高纯氮气的~
另外楼主能否提供谱图看看干扰情况
