主题:【讨论】氨-氯化铵缓冲液的配置
浏览0 回复16 电梯直达
baojiqjz
我问下哪里有氨-氯化铵缓冲液的配置的视频可看?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
chy813
baojiqjz
谢谢版主,我找找看下定容中有没有氨氯化铵缓冲液的配制,书上写的有些复杂,最好有视频,还有谁知道群里的群号是多少,我想加入下,
baojiqjz
april-fly
gbluo324
缓冲溶液的配制比较简单,不像标准溶液那样要求很精确,只要称取氯化铵溶解后,与一定体积氨水混合即可。注意防止挥发。
chenbo12590
国标GB/T603-2002 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
桌子下面少个八
这个很好配啊,要求不严格,只是注意氨气的挥发,别吸到氨气就好。
另外,如果你是测水中硬度用的话,直接用硼砂缓冲溶液也可以。这个配制更简单
水星
氢氧化铵-氯化铵缓冲溶液(PH=10):将67.5g氯化铵溶于300mL无二氧化碳蒸馏水中,加浓氢氧化铵(相对密度为0.90)570mL,然后用水稀释至1L。
huaibeijiayuan
