主题:【求助】GC点不着火,输出值不正常
浏览0 回复11 电梯直达
paopaolin
Agilent 7890 气相色谱,老也点不着火,点着火停一会儿就灭了,怎么也点不着了,平时点火前输出值也很大的,一般基线都在9以上的,而这次输出值为零是怎么回事?求助。
雨木霖
xuzhenwu
yifan1117
wxs123456
阿宝
如果氢气和空气比例没问题的话,喷嘴是否有异物?
胖小猪笨笨
原文由 paopaolin(v2683792) 发表:
应该是气体比例不合适吧,点火时氧气多给点,点着后再关小点,试试吧
xiqiuhui1399
1. 确认存在问题. 确认点火的最好办法是一面镜子或者反光的表面靠近铝质出口管,将橡胶滴管移走,点火时会有水冷凝.
2. 检查点火输出信号. 如果为零, 说明自动点火关闭了. 如果信号太大, gc将不能确定火焰已经点着,便会自动关闭检测器.
3. 使用正确的检测器气体类型 (尾吹气及载气). 当用氦气作为尾吹气时,FPD的火焰更难维持.氮气作为尾吹气时火焰容易点着,更容易维持 - 特别是流速较低时 (检测器灵敏度高).如果氦气作为载气 - 要保持尾吹气 (N2)和载气 (He) 的比例尽可能高.
4. 提高气路模块的空气供给压力. 这使得火焰更容易点着,但是不影响空气流速设定值.
5. 如果火焰根本点不着, 请观察信号显示值,当点火器开启一瞬间(发光),显示值将会大于65500. 如果显示值不变, 或者只到一个中间值, 请检查点火线圈的连接, 检查gc主线路板上的连接是否正确,以及到检测器壳体的点火线圈连接是否有良好的接地
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
安平
xiao-jin
楼主所说应该是二个问题,1、点火不好。2、点火后信号值大。不知楼主所用什么检测器?如果是FID,你在确定点火丝能发红的前提下,对载气、空气和氢气都检查测量下。
ww286096131
