主题:【已应助】溶剂峰异常
浏览0 回复16 电梯直达
123张
一个月未开机,维护开机后ECD检测正己烷溶剂峰峰型异常,全过程噪音182,漂移-832,岛津GC2010Plus,方法和以前一样,请教此溶剂峰型怎么这样?图谱如下:
附件:
123张
从图上来看,是色谱柱不干净,多进几针溶剂,或老化色谱柱,另外ECD稳定时间较长,可以开机过夜,明天再进样看看基线。
问题不大,老化色谱柱,稳定时间较长,可以消除。
123张
我刚关机了,换了玻璃棉后溶剂峰更难看了,所以刚关机,等待回复后明天再开机处理,要下班了。
123张
安平
xiao-jin
建议对色谱柱和检测器进行活化处理,载气不要停,了解下脱氧管怎样?
安平
ECD或者色谱柱污染可能性较大。
  ECD出口是否通畅,需要检查。
安平
手机版: 溶剂峰异常
