主题:【求助】土壤Pb、Cd含量测定若干问题
浏览0 回复37 电梯直达
815121yqxx
土壤湿法消解,热电石墨炉测定,Normal石墨管,标准物质实测结果与标准值相比,Pb偏大,Cd偏小,具体问题详见文档
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:详细的过程,值得讨论
秋月芙蓉
1、采用仪器功能优化升温程序
2、由于标准物质基质复杂,建议尝试标加法测定
3、建议增加做加标回收试验
狼牛牛
这样吧 你用你的测试液也就是样品溶液来优化一下峰型再说吧 工程师告诉我这么干 可是俺没去做 哈哈 用样品溶液来优化出一个最佳升温程序
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
是的,看来耶拿的原吸也可以这样优化?
狼牛牛
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是的,看来耶拿的原吸也可以这样优化?
那天俺打耶拿的应用工程师那里问到的
秋月芙蓉
是的,看来耶拿的原吸也可以这样优化?
那天俺打耶拿的应用工程师那里问到的
这么说软件上有这个功能的了
狼牛牛
是的,看来耶拿的原吸也可以这样优化?
那天俺打耶拿的应用工程师那里问到的
这么说软件上有这个功能的了
软件是由自动优化这个功能 但是太耗时 一般还是选择人工自己优化
wnnzl
你这么一说,前段时间我在ICE3500的机子上貌似做土壤Cd也不理想,因为条件都是从M6上移植过来的,没加基改,直接300-900的灰化-原子化,给个样品图吧,大家来讨论一下吧,怎么了??!!绿:背景蓝:总的红:校正后的
qlmkk
815121yqxx
1、采用仪器功能优化升温程序
3、建议增加做加标回收试验
Ar正好用完了,今天可以到,我会试试标准加入和加标回收,万恶的出货速度
815121yqxx
自动优化确实费时,而且峰形好就能保证吸光度及最后结果准确么?我的数据告诉我不一定
