主题:測試方法問題
浏览0 回复15 电梯直达
andyway
各位,SGS公司測CD時,使用EN1122法,測試PB使用EPA3050B法等,這些是否都是法規的方法,同樣EPA3052法也可以測試前兩種元素,是否可以用EPA法代替EN1122和EPA3050B進行CD和PB的測試。有什麼文件可以支持。謝謝各位!
原文由 andyway 发表:
你好,按照我国的有关规定,此两种方法不是计量规定的方法。但国家认可委是可以认可的,只要提供相关的已经发表文章等资料即可。你能将你的方法传一份给我吗?我的邮箱是tchm87647710@sina.com.cn
fengby528
fuxzjp
guanglei_kan
原文由 andyway 发表:
EN1122 method是欧盟指定用于plastic中Cd测试的方法,用于电子塑胶行业,对应ROHS的要求,这已经成为行业通用方法,CNAL也是接受认可的。
EPA3050B的方法是EPA用于测定淤泥、土壤、沉积物中铅,镉等元素含量的前处理方法,方法使用硝酸-盐酸溶解待测元素到溶液中,是一个非完全消解的方法,硅酸盐结构中的元素含量并不能被溶解出来。
EPA3052的方法也是针对上述基体的前处理方法,不过使用微波消解仪,用硝酸-HF体系溶解基体,故是一个完全消解的方法,且可以用于测Hg的前处理。
方法使用上,EPA3052的消解液完全可以用于测定Pb & Cd,这在EPA3052方法的应用范围就可以看到。需要注意的是,EPA3052的方法测试结果原则上会高于EPA3050B的方法,这一点需要与你的客户沟通以便获得接受。
andyway
其實我現在在檢測時,就是使用EPA3052方法,因為我們公司沒有加熱板,EN1122和EPA3050B法中,都需要在前處理時,使用加熱板時行處理。我們公司很快就要外審了,所以擔心會查到這一方面的問題。
在哪裡可以找到相關的法規證明可以使用EPA3052代替EN1122和EPA3050B
lotus_sum
原文由 andyway 发表:
那你們怎麼測試金屬樣品?
andyway
fanweiqin
那么Philips004測Pb與EPA3050B的區別是什么?它的具體作發是什么樣的呢?
fanweiqin
gtocn
原文由 andyway 发表:
在欧盟rohs的检测方法中,EPA3052都可用作测试四种重金属的前处理方法(应该也包括溴)。只要你的前处理方法来处理标准样品如BCR680,测试结果符合样品证书值就可以了。没有什么法规来证明的!
手机版: 測試方法問題
