一、样品处理
样品类别:水稻土耕层土样 ;称取25g,加入250ml草酸-草酸铵浸提剂浸提振荡8h,过滤.上机
二、石墨炉检测条件
1、仪器基本条件:
型号 PE AA700 Read parameters
Element Mo Time(Sec) 5
Wavelength 313.3 Dalay time(Sec) 0
Slit Width 0.7L Boc time(Sec) 2
Type AA-BG
Measurement Peak Area
Smothing Piont None
2、升温程序
Step# Temp Ramp time Hold time Internal flow Gastype
1 100 5 20 250 Normal
2 140 15 15 250 Normal
3 1800 10 20 250 Normal
4 2650 0 5 0 Normal
5 2600 1 3 250 Normal
3、标准曲线浓度
只做了一个点:40ug/L,对应吸光度:0.0997abs
4、国家标准参考物质土样GB7416,(0.2±0.05mg/kg),的两个平行样分别为:0.36.9mg/kg和0.30.79mg/kg.对应标准曲线的吸光度分别为:0.086abs,0.071abs 。
5、进浸体剂,得到对应于标准曲线的浓度为5.6ug/L。
第一副图(见附件)是40ug/L的标准溶液的峰形。
第二副图(见附件)是标准参考物质(GB7416,(0.2±0.05mg/kg))样品的峰形。
石墨炉测定钼
