主题:【转帖】请问,新柱子第一次使用前要不要做什么特别的操作
浏览0 回复11 电梯直达
zhangrong2002
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
还是直接使用就可以了???
谢谢!
推荐答案:justice回复于2007/05/21
在使用前最好进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考.但要注意的是柱性能可能由于所使用的样品,流动相,柱温等条件的差异而有所不同另外在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中的条件进行(出厂测试所使用的条件是最佳条件).只有这样测得的结果才有可比性.
补充答案:
Easy-Boy回复于2007/05/18
要用纯溶剂过柱子,记录纯溶剂在流量1.0ml下的压力。一般包括乙腈、水、甲醇。之后你用一段时间柱子,在用这些溶剂走柱子时,你就知道柱子的变化了。一般压力会升高
tanggangfeng回复于2007/05/18
根据你的柱子,选择合适的溶剂低流速不接检测器,冲1-2小时,就可以用。反向一般可选择甲醇或乙腈冲。柱说明书上会写明相适合的溶剂。
时空飘尘回复于2007/05/21
新的柱子到手,可以在说明书上看到它的填料和保存液,选择合适的流动相(可以溶解保存液,但不对柱子造成破坏,如柱子的PH值等等),先用它将
保存液洗脱,再过度到你所需要的流动相,冲洗到基线平衡。
神曲回复于2007/05/21
用甲醇80%冲洗2小时即可
Easy-Boy
luqiaoxiangmu
tanggangfeng
立静致远
一般买回来的柱子都有说明书 ,照着上面写的做就行了
蒙哥麻利
原文由 christe 发表:
黄金战士
justice
新的液相柱无论正相还是反相柱子都要进行柱平衡.
按照说明说选择合适的流动相,流量设1ML/MIN,开泵走60-90分钟,看基线是否正常
justice
时空飘尘
神曲
