主题:【原创】Thermo ice 3500的一次故障维护
浏览0 回复40 电梯直达
yueyinsui
上次发帖有说过,当时我们遇到的故障请看原帖:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收点火发出爆炸声[/url]
经过与论坛上的各位同志的交流讨论,结合工程师的说法,小弟初步断定是雾化器后面的防爆膜出了故障,后来我直接拆下了雾化器,发现防爆膜中间被爆了一个大大的洞,更换防爆膜后,仪器恢复正常。
年关将至,事情太多,很多坛友期待看到的维护过程的照片,直到今日小弟才有空将其上传,在此向各位说声抱歉。闲话少说,下面咱们进入正题。
第一:这就是3500的外观左边部分是燃烧头和雾化器所在位置。
第二:打开外面那个门,这就是里面的燃烧头和雾化器,本次故障的罪魁祸首就是废液管,从图中可以很清楚的看出废液管形成的U型管已与雾化器水平,从而导致里面废液累积,使得雾化室内部有废液,这也就是仪器运行一段时间后线性变差等的直接原因,正因为如此,我们才会在废液管的末端用洗耳球吸废液。
第三:接下来 我们需要把雾化器拆下来:首先,把上面燃烧头的取下,燃烧头是直接套在雾化器上面很容易取出来,(下图就是取下来的燃烧头的底部图);然后拧开后面的三个六角螺丝,这三个螺丝要从后面拧出来,人却只能站在前面拧,难度很大,光是拧这个螺丝都花了十多分钟,后面装的时候难度就更大了;最后把雾化器前端的两条气路管路以及底部的废液管取下。OK雾化器成功取下。
燃烧头图
雾化器取下后的支架,本次故障所在——防爆膜就固定在六角螺丝孔所在圆形凹面处。
第四:检查雾化器
这就是传说中的防爆膜:中间已经被爆出了一个大洞。
把雾化器前端的四个螺丝取下后,图中所示:从上到下,也就是安装好的雾化室从前到后的俯视图。我们可以看到雾化室,这就是样品溶液雾化的地方,里面还有一个风扇状的东西,已经被炸歪了,原本扇柄应该跟雾化器的管壁平行,扇叶跟管壁垂直。安装点位于:从前往后靠近连接燃烧头管道处,至于它的用处,听工程师说,是用来截留较大的雾滴,阻止进入燃烧头。最底下(最后面,尾端)就是防爆膜所在位置。
看到这么脏的雾化器,我都不忍心了,还是用稀酸泡几个小时再说吧,注意不要把气路管道的金属螺母也泡进去了。
雾化器前端的另一头和它的四个螺丝,从它的结构来看,溶液吸收进来后,好像又从白色的U型管出去了,具体的雾化过程不大清楚,静待各位解答。
第五:更换新的防爆膜,安装雾化器。
这就是新的防爆膜。它是固定在雾化器尾端与支架之间,用六角螺丝固定。它的作用就是使雾化室密闭,还能防止回火。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:请完善图片
千层峰
图片没搞好吧,暂时没看到图片。。请重新编辑下。
夕阳
给力
abcpgf
yueyinsui
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该好了
千层峰
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该好了
还是没有呢。。你发附件吧。版主帮忙编辑就好。
狼牛牛
wmj31
    经过与论坛上的各位同志的交流讨论,结合工程师的说法,小弟初步断定是雾化器后面的防爆阀出了故障
    防爆阀应是防爆膜, LZ在下面的文章中提到了正确的叫法。
    那是扰流器
很好奇LZ仪器的防爆膜是怎样破了个洞的?
2014/1/17 16:18:39 Last edit by wmj31
yueyinsui
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
    那是扰流器
你能看到图片么
yueyinsui
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我也看不到图片 我以为是我电脑的问题呢!
怎么我自己可以看到图片呢
