主题:【求助】岛津2014C点不着火。。。。
浏览0 回复32 电梯直达
入土为安
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请大家帮帮忙分析一下是什么原因,2014C,DET气体那里,氢气流量40,空气400,尾吹30,自动流量控制的都正常,将离检测器最近的空气和氢气管拆下来,也有气体出来,说明没堵,喷嘴也用铁丝通过,没堵。点火圈点火的时候发红。气体我们用的气瓶,连的是2台2014C的仪器,另外一台能正常工作。一般情况下点不着火,偶尔点着了2分钟也会自己熄灭。
推荐答案:luansan回复于2014/01/27
情况描述的不是很清楚,告诉通用的检查方式吧
1.喷嘴需要拆下来检查,喷嘴通畅和漏是两个概念,如果喷嘴漏气也会造成点火困难
2.气体的问题,一般来说FID不建议使用钢瓶气,氢空的气体质量很难保证,一般情况下钢瓶空气的问题比较大,FID点火需要高纯压缩空气,而往往买到的空气钢瓶都是合成空气,合成的比例不对导致不能点火,当然氢气也可能有问题,那就要看你在当地的具体情况了,是否有可靠购气的途径和品牌。
3.检查气体流量,这个比较费事了,必须亲自用流量计测量确认流量是否是设定值,有气体出来不代表流量正确
以上请参考,不过你描述的大概现象应该是前两条原因,换气试试吧。
安平
检测器脏,色谱柱安装不良也会造成不容易点火问题。
千层峰
安平
入土为安
色谱柱长度岛津有专门的柱长套管在,不会有错,检测器拆了,也看不到明显的胀,现在就是觉得哪里都没问题,才不知道问题在哪里,望各位大大能指点一番
Aspzz
有没有报错是什么原因导致熄火呀?
观察一下压力都正常吗?
xiao-jin
将柱拆去,把检测器接柱处堵住,只开氢气和空气检查是否可以点燃。
安平
脏不脏,看不出来的。
  检测器端的柱子可以短一点实验看看。
tangtang
入土为安
尾吹调到5了,氢气到60了还是不行,看来真要报修,真不知道哪里有问题,点不着火不是看检测器胀,而是看堵不堵
