主题:【求助】用甲烷测hold up time 怎么测?
浏览0 回复34 电梯直达
mln2007
我不知道怎么测啊,甲烷应该是气体吧,那我怎么进样?是不是大都可以忽略的?
希望能详细解释一下,我是初学者,谢谢
鹿美尔
sukerzouyu
feibicheng
气体进样可以用专用的气体进样针,带锁头那种的,常规的进样针都是ul级的,气体进样针可以达到ml级别甚至更大,当然需要知道你气体样品的浓度
茅茅
是测死时间吗?取适量气体直接进一针就可以了。我没有做过,觉得应该是这样定性的。
mln2007
原文由 mhq111111 发表:
取气体,怎么取呢?还有有这样卖的气体吗?那我要是打一针空气呢?没做过请指教
茅茅
可以的,我记得测死时间就是打一针空气的。不过我也没有做过。但是你要选择一种能检测出空气中成分的检测器,FID是不行的!
happy水中月
进一针煤气,第一个出的峰就是甲烷的。可以用FID的
mln2007
还有一个很蠢的问题,我不知道怎么找装甲烷/煤气瓶,能让我直接拿进样针就可以吸甲烷气???
茅茅
其实也不蠢。具体怎样做是值得探讨的。我这样想,是否把煤气先通到一个接收的具塞瓶子里,然后用进样针去抽?
happy水中月
实验室的煤气有接本生灯的,把灯拿掉,用导管引到一个集气瓶中,每次用的时候用针抽就可以了。
