主题:【求助】FID点不着火
浏览0 回复28 电梯直达
xiqiuhui1399
仪器:岛津GC-2010,由于长时间没有开机,近期要做一批一样,想在做样之前把柱子老化一下,开机后发现点不着火。开机之前事先做了一些维护,清洗了衬管,更换了石英棉,清理了喷嘴。没点着后进行了原因排查并采取了一些措施:
(1)氢气、空气、载气流量正常。
(2)点火时线圈发红,说明线圈没有问题。
(3)增加氢气流量,由40逐渐增加到70,还是没点着。
(4)不接柱子,没点着,说明不是由于柱子堵塞造成的。
(5)去掉尾吹,还是点不着。
FID点不着火,我的火快要被点着了,求大神支招!
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:很详细的求助
雨木霖
长时间不开机,检测器就容易受潮,
把检测器温度设置到300度,同时把尾吹气开大点,等半天,就差不多好了
千层峰
chengjingbao
两种可能:
一是检测器温度尚未到位,多预热一下,如:将检测器的温度提高20~40度;
二是氢气管线渗入杂气,需要排放或多点几次。楼上有讲是多湿的,不太对。
排放氢气管线非常有讲究,我不在此说了,以免误导;但此事若较经常发生,建议在机箱入口处,安装三通切换阀,一进两出,点火前排放,几次点不着后,再排放,下面结果一定会如意的。
另外,还有避免的方法,但这种保压的方法只能在临时状态下使用,长期停机不建议使用。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
阿宝
xiqiuhui1399
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
点火时 一点动静都没有吗?是否有 噗噗 声?
点火时有些声音,但不能着。
xiqiuhui1399
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
长时间不开机,检测器就容易受潮,
这个方法不行唉,检测器温度设置到300度,十分钟后,就报警,温度超限,把温度降下来,报警不能消除,只好把系统关了......
雨木霖
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
长时间不开机,检测器就容易受潮,
重启仪器后把温度设到290度。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
点火时有些声音,但不能着。
拆下喷嘴  看是不是 喷嘴内有异物
xiqiuhui1399
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
点火时有些声音,但不能着。
拆下喷嘴  看是不是 喷嘴内有异物
喷嘴昨天刚拆下,清理过。
牛二
手机版: FID点不着火
