原文由 llzhunique(llzhunique) 发表:
按照标准要求,单位需要用到400℃的玻璃温度计做蒸馏,但是找了半年找不到能够计量到400℃的计量单位(上海计量院只能计量到300℃)。
1、有没有能够计量到400℃的计量单位?
2、如果实在没有该怎么办呢?
困扰了半年之久,请各位多伸出援助之手!!不胜感激!
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 llzhunique(llzhunique) 发表:
2、如果实在没有该怎么办呢?
作为玻璃温度计,其标准最高也就是300℃,规程也只能是300℃以内。该情况只能是进行校准,你可以向上海院说我不要求检定,只要求校舍准就可以,用标准热电偶作为标准。
2、如果实在没有该怎么办呢?
原文由 llzhunique(llzhunique) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
上海计量院做不到400°是因为什么原因?
是设备达不到那么高?还是认可范围值包括在300°?
如果是设施达不到那么高,可以再问问中国计量院,如果大家都设施达不到,那只能自己核查核查了。
如果是认可范围只到300°,但能力能到400°,那你要计量院给你做到400°,300°以上标注出不在认可范围内就好了。
谢谢热心回答。
计量院做不到400℃。我们公司除了要做CNAS认证,还要做计量外审认证。所以还要满足计量外审要求。所有数据要能溯源
原文由 llzhunique(llzhunique) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
GB/T18255《焦化粘油类产品馏程的测定》要求温度计为:COK23C,COK25C温度计(满足YB/T2305-2207 《焦化产品试验用玻璃温度计》性能要求。COK25C温度计就是100~370℃的玻璃温度计。上海计量院校准也只能到300℃。另外,我们单位检定和校准都接受。你有能校准到400℃的单位吗?
原文由 llzhunique(llzhunique) 发表:不是楼上有说可以出校准证书的吗,校准证书也是具有量值溯源性的原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
谢谢热心回答。
