主题:【讨论】这些试剂可以用色谱纯代替吗?
浏览0 回复11 电梯直达
GB/T5009.146-2008中苯、丙酮、乙酸乙酯都要求重蒸,这些都能用色谱纯来代替吗?如果能,用什么牌子的好?国产的就行。
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
oranbp
就是原来纯度不够才重蒸呀
色谱纯肯定可以
我们实验室是科密欧的
DeeperBlue
千层峰
可以尝试分别用重蒸过的和没蒸过的色谱纯做个对比。
DeeperBlue
我们色谱纯的都用进口的。国产的网上一搜就有啊。
wangjs
雾非雾
分析纯的溶剂要用石英内胆的蒸馏器重蒸。色谱纯的就可以直接用了。
Aspzz
重蒸的目的就是要使这些试剂在色谱上没有干扰峰
如果色谱纯试剂达到这个要求,没有干扰当然就可以用了
wjl0220
没必要自己来处理,买色谱纯就可以。如果条件允许就用点进口的,不允许国产的也能满足要求。
DeeperBlue
成本允许的话当然直接用色谱纯。毕竟重蒸的质量保证(保证不会引入新的杂质)也是很重要和不好把握的。
