主题:【原创】气相色谱测农药残留
浏览0 回复17 电梯直达
我是风儿
气相色谱测农药残留,柱流量设为1.0mL/min或者2.0mL/min,对检测结果有什么影响?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
没比较过,柱流量1mL/min与2.0mL/min,出峰保留时间有何不同。
丨谢绝灬勾引丶
qqqid
对柱效有影响,
如果两种流量下色谱峰都能完全分离,则对定性和定量没有影响,应该选较大流量以较少的时间出峰。
如果有一种流量下色谱峰不能完全分离,应该选用能完全分离的流量。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:帮助
荆棘鸟
同意楼上,有一个最佳流量,此时柱效最佳。一般选择比这个流量稍大,既能满足柱效,又能缩短分析时间。
我是风儿
色谱柱流量为2.0ml/min时,柱效最好,为什么呢?第一次知道有这样的理论
zjn1123
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
范迪姆特方程
范氏方程H=A B/u Cu,其中:
A为涡流扩散项,由填料粒径大小和均一度和决定,粒径越小越均一,该项值越小,柱效越高
B为分子扩散项(纵向扩散),这一系数来源于分子的自由扩散,由分子本身在溶剂中的扩散系数决定,扩散系数越小,该项值越小,柱效越高。
C为传质阻力,即分子在固定相和流动相之间传质时内部时所受阻抗大小,由填料粒径和结构有关,选用较小粒径的填料颗粒以及目前发展出的核壳材料,可以减小传质阻力,使得柱效提高
我是风儿
唔话俾你知
