原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
1.已经是损失了,加标的浓度虽然增加了,但是总量没有变化,因此最终的浓度只跟最终上机时的定容体积有关。
2.应该是这样的。
原文由 cxshui(cxshui) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
2.应该是这样的。
问题一好像不是这样啊 你的方法是把所有的萃取液全部进行重新定容 这样确实不存在我的问题了
但我如果用QUECHERS方法的话 一般10毫升乙腈萃取完后 取5毫升萃取液净化 净化完后就直接上样分析了
这样 我在计算的时候 用的就是仪器测出的浓度*10毫升(乙腈的体积)
如果不是这样 那应该怎么计算加标率
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 cxshui(cxshui) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
2.应该是这样的。
如果不是这样 那应该怎么计算加标率
如果您用QUECHERS方法前处理,那就要在取液前加入定容这一步,否则回收率想计算得准确是比较难的,QUECHERS方法是强调检测的快速,主要用于快速筛查,对于结果的计算并不是太准确的。
