主题:【讨论】药品试剂有效期
浏览0 回复11 电梯直达
sunjun0620
实验室有很多药品都很长时间了,特别是一些无机药品,像硫酸铜、硫化钠、氢氧化钠等,有的都2000年以前的,这些药品还能用吗?像这些药品有有效期的规定吗?
ldgfive
这些药品没有有效期要求,记得我还买过一瓶八几年的药品呢
1818
这个没得具体规定的,但我们内部规定了一个。是8年的使用期
yifan1117
有些是没有有效期,但自己可以规定一下。一次客户审查就指出这个问题了。
angrboda
一般自己配的试剂有效期怎么看?
一般的40%的氢氧化钠啊,或者0.0100的盐酸使用液,这种非标液的,不同用处的溶液有效期都不一样,在哪里找呢?有那些依据呢?
实验室要审查的话,这个我还是一头雾水,要怎么标记。
雾非雾
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
30年的药品,也不知道是藏在哪个仓库角落里的。
tangtang
委员长
最好还是不要用那么长时间的试剂,如果有问题的话,影响很严重的,再说这样的试剂也不贵。
ain1223
要是配标准试剂应该没有那么准了吧,下次做用新的可能重复不出来、随便用还可以。
zzc1970
zzc1970
标准溶液 的有效期,GB/T601  GB/T 27404-2008中有具体的规定
手机版: 药品试剂有效期
