主题:【讨论】多种农药残留的前处理
浏览0 回复18 电梯直达
MMYG
不同类型的农药其特性不一样,不同的检测器对前处理的要求也不尽相同。对于同一个样品,您一般做几个类型的前处理?如按NY761的方法,三个检测器三个前处理过程,您平时怎么做的?谢谢分享!
该帖子作者被版主 薄荷草5积分, 2经验,加分理由:话题帖加分鼓励
雾非雾
多农残的前处理为了高效最好是能用一种前处理方法,这样只要在定容后分液进样就可以了。
sunjun0620
现在一般用多残留分析方法,气质液质项目一起处理,然后分液。检测项目可以参照GB/T19648-2006.
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
溶剂体系不一样,还是得要处理的
liyanmei1126
用乙腈提取后,分液提取,浓缩、净化后上液相气相气质
标准综合运用
sunjun0620
原文由 liyanmei1126(liyanmei1126) 发表:
标准综合运用
其实可以浓缩净化后再分液,这样可以节省过柱的时间。
MMYG
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
标准综合运用
净化后的定容,我们用正己烷丙酮(1+1);分液1毫升氮吹,甲醇、水定容;有一个问题是丙酮进GC,对ECD有影响么?
polestar09
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
标准综合运用
我们是净化定容后,乙腈定容上GCMS,分液氮吹乙腈水定容上LCMSMS。ECD项目单独做。
panyinjiao
标准综合运用
请问,一定要三种综合利用吗,我们现在条件不允许,还只是用气相做,这样结果可靠吗?
MMYG
原文由 panyinjiao(panyinjiao) 发表:
标准综合运用
这个跟结果可靠无关,有些参数气相不能做。。。。。。
hza123
我们就是按NY761做,所有有机磷项目都同一样的处理,浓缩后进气相,我们只做有机磷,所以不用分液上其他的仪器。
