主题:【讨论】红外的导数光谱如何做?
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
在《中国药品检验标准操作规范》2010年版中提到“导数光谱”,请问这个是如何做的?
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tangtang
happyalife
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
现在的软件都有自带的求导功能吧
求导之后呢,请happyalife专家进一步说明。
tangtang
“用仪器自带软件计算与参考图谱的一致性”
这个倒比较简单,就是直接图库检索,最匹配的依次排列。
yyc130133
tangtang
原文由 yyc130133(yyc130133) 发表:
没用过导数的图
谱图可以直接检索码?
我也没有用过。
上面说的图谱直接检索是针对“用仪器自带软件计算与参考图谱的一致性”这句话。
对“导数光谱能够极大的增强判断的准确性”这句话如何理解和操作,还请高手指点。
zengzhengce163
二阶导数谱可以提高分辨率,增大信息量,突出谱图特征性,能很好的分辨谱图中重叠的峰,它的半峰宽只有原谱图半峰宽的1/3,能够容易地分辨出强峰上小的肩峰,对测定峰位及确定肩峰位置非常有效.
tangtang
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
还是为了利于人工判定,而不是仪器判定,是这样吗?
zwyu
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
给你一个图,更直观一些:
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:深入讨论
yyc130133
