主题:【讨论】实验室废液的处理
浏览0 回复14 电梯直达
wuym
对于小型检测实验室,无相关部门接收废液,废液该怎样处理?废液可能含有少量无机重金属,有机三氯甲烷等。
该帖子作者被版主 nicky20083积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
last1
ldgfive
八毛的老公
longjian1110
虽然CNAS-CLO1 :2006里面没有相关的环境条款和相应的法律条款硬性规定,那是因为每个国家都有不同的条款,但是在现场评审中(尤其是初次)还是都会涉及到的,会写到相应的评审报告中的,上报到CNAS秘书处。因为这个涉及到责任问题,假如你被CNAS认可了,而后又出了相应的事故,CNAS及相应评审人员是要担负一定责任的,所以评审员会注明,摆脱责任,秘书处会不受理,摆脱责任
zhizhe_2010
lhl1188
晚风吹过
定量收集,定量无公害处理。量的概念应该询问环保部门,处理可以用水或大气。
sunjun0620
原文由 zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:
我们是收集好以后,倒入污水池。
能处理吗?如果不能处理污染环境呀。
sunjun0620
量少的话可以积攒,也可以找其他单位一起,然后交由有资质的单位处理。
rachel42
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
一样的观点
