主题:【分享】产品检测报告有效期
浏览0 回复13 电梯直达
斯仙
咨询内容:
产品质量检测机构出具的产品检测报告其有效期是多少年?该有效年限的规定在哪里可以查到?有的检测机构在出具的报告中直接注明有效期限1年,有的机构出具的报告没有注明。咨询过市监督局的有关人事,他们解释说有效期限是1年,没有注明的在《质量法》释文中有规定默认是1年,但是未查到。
专家解答:
王克勤(深圳电子产品质量检测中心副所长)
产品检测报告给出的是检测数据和标准符合性结论,结论按适用性分为二类:
1.检测样品是企业自送样,因此结论仅对送样样品有效。
2.检测是针对某一批量产品,采用计数抽样或百分比抽样,因此,检测结论对该批量产品有效。
因此,检测报告只注明签发日期,而不注明报告有效期,对于送样的检测报告,只要产品设计,产品所使用的原材料和元部件没有变化,检测结果就应有效;对于批量产品抽样检测报告,报告一次有效。
有关质量监管部门提到检测报告有效期,可能是质疑产品与当初检测样品的一致性,或者质疑是否能长期维持该一致性。事实上,一个产品,特别是电子电气产品几乎是不可能几年都不发生变化的,特别是原材料和元部件供应商。因此,理论上检测报告没有有效期,但是,实践中种种原因又不可能维持检测报告长期有效。
依据检测报告颁发的产品认证证书是有有效期的,那是因为产品认证不仅涉及产品的设计,还包括企业质量管理,因此,一年一次的监督,认证证书有效期通常为四年。证书到期意味着为此认证颁发的检测报告也就失效了。
因此,现有国家以及国际技术法规条例都没有规定检测报告有效期。
国际认证组织IECEE-CB体系为规范各国认证机构对CB报告的相互认可,提高报告有效性,建议对有效期超过三年的或者修改超过三次的CB报告,应该送样再核对。
相关链接:http://www.cait.cn/expert/consultShow.do?cid=181&wt=1#
该帖子作者被版主 sunjun06202积分, 2经验,加分理由:资料共享
委员长
一般是一年啊!
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
yifan1117
对呀,现在好像默认的都是一年吧?
沙漠兄
检测报告一般是没有有效期的,尤其是第三方检测实验室出具的报告,报告中一般都会备注“仅对来样负责”,也不会注明有效期。
sunjun0620
报告一般都是仅对来样负责。
面对面想你
但是,现在我们和客户都没法说服他们,都是死脑筋,就是说1年后必须得重新检测。浪费我们的钱啊。
该帖子作者被版主 wjr30001积分, 2经验,加分理由:奖励!
卡布奇诺
个人认为检测报告只能是针对某个或某批次的样品而言!
样品有保质期的,报告至对样品保质期而言吧!
2011/12/17 16:54:47 Last edit by jackdoason
弗雷德
检测报告没有有效期,只是针对样品来的,平时我们多久做一次测试只是客户在要求同类产品的检测周期来决定的。跟报告有效期无关吧。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:奖励应助!
斯仙
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
哥,从你的回贴看,MS你没读贴子的内容。。
哈哈
弗雷德
原文由 斯仙(cqkxlp) 发表:
哈哈
那您错了,我是从头看到尾的。
弗雷德
原文由 斯仙(cqkxlp) 发表:
哈哈
我说的意思是报告本身只是针对检测样品,或者是像您帖子中说的那一批抽检样品。他不能代表所有产品,包括以后生产的产品。报告有效期,也是可以说在这个时间段,这份报告仍然可以作为产品质量保证的参考。应该没错吧。是不是我说的有歧义?还是没理解有问题,望指点
2011/12/17 20:26:01 Last edit by zhangfang503
