7. 仪器设备
7.1 培养箱30 1℃和37 1℃
7.2 冰箱-18℃
7.3 冷藏柜4~6℃
7.4 离心机
7.5 水浴箱 室温至100℃
7.6 漩涡混合器
7.7 天平(感量0.1mg)
7.8 pH计(精确度0.1pH单位)
7.9 自动加样器10~100 l
7.10 微量移液管头
7.11 软木塞打孔器(8mm直径)
7.12 打孔器磨具
7.13 解剖刀及刀片
7.14 镍铬金属环或Pasteur移液管
7.15 带齿的镊子
7.16 不锈钢托盘
7.17 圆滤纸片(直径6mm)(Durieux)
7.18 塑料的陪替氏平皿(直径90mm)
7.19 有螺纹的玻璃瓶125mL 250mL 500mL
7.20 Roux烧瓶1L
7.21 带刻度的烧杯1L
7.22 带容积刻度的烧瓶20ml 25ml 50ml 100ml 50ml
7.23 玻璃量筒10ml 25ml 50ml
7.24 有螺纹和无螺纹的玻璃管培养试管(16×160mm)
7.25 灭菌的带帽离心管(容积>60mL)
7.26 灭菌的10ml移液管(刻度分值为0.1mL)
7.27 灭菌和未灭菌的5ml移液管(刻度分值为0.1mL)
7.28 灭菌的和未灭菌的2ml移液管(刻度分值为0.02mL或0.05mL)
7.29 灭菌的和未灭菌的1ml移液管(刻度分值为0.01mL)
7.30 玻璃珠(直径3mm)
7.31 带帽的塑料试管(1.5mL)(Eppendorf)
7.32 相差显微镜
8. 抽样和样品处理过程
8.1 样品必须保存原样,按64/433/EEC规定检测肉中的抗菌物质;
8.2 样品的量要满足实验检测和复验的要求;
8.3 取样和包装要有适当的标识;
8.4 包装、保存和运输要保持样品的完整性;
对样品进行处理时要无菌操作,检测的样品要在-18℃条件下保存和运输。
9. 操作步骤
(注:四碟法适用于肉类样品)
9.1 测试菌的制备
9.1.1 桔草芽孢杆菌
9.1.1.1 桔草芽孢杆菌的接种物可以保存2年
使用商售的悬浮液划线接种于2块T.S.A平板,30℃ 16~18h,以用于分离和鉴定桔草芽孢杆菌。取菌落接种于肉汤培养中,30℃ 3~6h,此时正处于对数生长期,将肉汤分装0 .5~1ml带帽的小试管中放入-18℃冰箱,可保存2年
9.1.1.2 制备孢子悬浮液
将商售的孢子悬浮液分三个连续梯度分别接种于T.S.A斜面30℃16~18h( 24h)后,加入10个玻璃珠和2mL蛋白胨盐溶液,形成菌悬液,将该菌悬液接种于Finley Fields孢子培养基表面(200mL该培养基预先倾入Roux烧瓶中),30℃培养至少5天。通过相差显微镜观察孢子形成情况。视情况可延长培养时间,培养结束后加入玻璃珠和50mL蛋白胨盐溶液,收获孢子悬液。将该悬液离心(4,400g)15min,弃掉上清液和悬浮颗粒,沉淀中加入50mL蛋白胨盐溶液,离心重复上述过程1次,在离心得到的孢子沉淀物中加入30mL蛋白胨盐溶液,加热至70℃35min后,将孢子悬液保存在4℃。
9.1.1.3 孢子悬液的计数
用蛋白胨盐溶液稀释孢子悬液至10-10,接种平板30℃24h计数。
9.1.1.4 实验平板的制备
9.1.1.4.1 pH6.0实验琼脂
取5mL孢子悬液(浓度为5×104/mL)接种于熔化的45℃实验琼脂中,平放至冷却,如此琼脂当天不用,可放入冰箱中保存一周。
9.1.1.4.2 pH 7.2实验琼脂
步骤同9.1.1.4.1,但在熔化的实验琼脂中预先加入三甲氧苄氨基嘧啶(TMP),浓度为1%(v/v),此琼脂放入冰箱中可保存2天。
9.1.1.4.3 pH 8.0实验琼脂
步骤同9.1.1.4.1,此琼脂也可保存一周。
9.1.2 藤黄微球菌
9.1.2.1 用2mL蛋白胨盐溶液再水化冷干的菌株,其他步骤同9 .1.1.1,复苏培养时间至少24h(37 ℃),用于保存的菌株培养时间为3~6h(37℃)。
9.1.2.2 按9.1.1.2方法,将菌悬液接种于T.S.A培养基表面(200mL T.S.A预先倾入Roux烧瓶中),37℃培养至少24小时。培养结束后加入20个玻璃珠和10mL蛋白胨盐溶液,在瓶中稀释至50mL,在4~6℃条件下可保存一个月。
9.1.2.3 菌悬液的计数
稀释至10-10后,接种,37℃24~48h计数。
9.1.2.4 实验平板的制备
将5mL菌悬液(浓度为5×104/mL)加入已熔化45℃的实验琼脂中,水平放置至冷却,此琼脂平板可在冰箱中保存一周。
9.2 样品的制备
使用前几分钟将样品从冰箱中取出,放入不锈钢托盘中,用直径8mm的打孔器取样品,约需2cm长,将打孔器中的样品用解剖刀分割成厚度为2mm的样品圆片,共需8片,用镊子将8片分别放在四块平板(9.1.1.4.1,9.1.1.4.2,9.1.1.4.3和9.1.1.4.4)上,每个平板2片,样品圆片离平板边缘要1cm以上,每个平板最多可放置6片,也就是说,一个平板上可放置三个实验样品。
9.3 弥散实验
9.3.1 用镊子将圆滤纸片放在桔草芽孢杆菌pH6.0琼脂平板(9.1.1.4.1)中央,取10 l青霉素溶液(6.3.1)滴入滤纸片上,放入30℃培养至少18h,结束后,含有标准抗菌物质的滤纸片周围抑菌圈的宽度最小为6mm(从圆纸片边缘至抑菌圈边缘测量)。
9.3.2 方法同9.3.1,培养基为桔草芽孢杆菌pH7.2琼脂(9.1.1.4.2),标准抗菌物质溶液为磺胺嘧啶(6.3.2)。
9.3.3 方法同9.3.1,培养基为桔草芽孢杆菌pH8.0琼脂(9.1.1.4.3),标准抗菌物质溶液二氢链霉素(6.3.3)。
9 .3.4 方法同9.3.1培养基为藤黄微球菌pH8.0琼脂(9.1.2.4),标准抗菌物质溶液为红霉素(6.3.4)。
10. 结果的判定
如果肉中含有抗菌物质的残留,样品周围会出现一个透明的圆圈(抑菌圈),至少在一个平板上同一份样品的2个纸片周围抑菌圈宽度至少2mm,则该样品的检验结果视为阳性。
11. 特例
12. 操作说明
对可疑阳性的再试验(如唯一的阳性平板上只有一个抑菌圈),必须确定其作用水平,同样当确认某方法时也需采取同样的措施。
13. 质量控制
14. 实验报告
15. 缩略语表(略)
16. 检验流程图
冷冻肉→打孔取样→ 8份圆片样品→2片/平板(4个平板)→培养→观察结果→结论报告
