主题:【第六届原创】一根“电极”引发的拆机---Sievers 900之不完全解析
浏览0 回复21 电梯直达
欲盖弥彰
维权声明:本文为yugaimizhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某日,俺无意中在抽屉里发现了一根不明电极状物体(本来以为是电极的,后来才知道此物原来是紫外灯),
(“电极”)
本着一颗好奇的心,俺拿着这根疑似电极的物体问遍实验室人员,大伙纷纷表示自己完全不晓得这是哪台仪器上换下来的。后来向俺们领导打听才得知,这根是去年实验室搬家的时候,由于搬运人员不小心,把机器震坏了,之后联系厂家过来维修,维修工程师一检测,说是里面的紫外灯坏了,需要更换,我手里拿的这根正是当时是换下来的。(以后记得搬运
TOC的时候,大家千万要轻拿轻放哦)。
( 整体图 )
关于这台TOC仪器,我们公司为了省钱,刚开始并没有一同购入旁边那个自动进样器,所以一开始都是人工进样,由于我们公司车间比较多,每个车间要测的水点都要好几个,这样10个车间送检的水样就要达到30-40瓶的量。导致每天都需要有人留下加班测TOC,但是大家都不愿意晚上留下来加班,为此还吓跑了好几位负责检测水的员工。幸亏我们加班是给加班费的,还是双倍,后来领导一算,不划算,于是就把我们日夜期盼的自动进样器给买回来啦。
          ( 自动进样器,自动进样器的样品架可以放置最多69个样品 ,顺序按照自己意愿可任意组合)
自从用了自动进样器,腿也不酸了,腰也不痛了,一口气可以上五楼了,呵呵,开个玩笑,总有机碳这个项目就可以省去很多的时间啦。
下面来重点介绍下
GE Sievers 900 TOC仪用于对水中的总有机碳进行测试,根据应用不同还分为实验室型TOC仪,在线型TOC仪和便携式TOC仪。我们公司的这台应该属于实验室型台式TOC分析仪仪。
Sievers 900 台式 TOC 分析仪,它既可单独使用,又可与 900自动样品进样器组合使用。
结构比较紧凑,只占了实验室很小的空间。
单独使用的时候,把前置面板上的那个灰色的小门拉开, TOC瓶稍微用点力插进去,点一下触摸屏上的[开始分析], TOC分析仪就开始进行测试啦,哈哈,是不是很简单很人性化呢?
(上图:前置液晶触摸面板)
( 拉开灰色的小门,从这里插进去,看到里面那2根金属管道了吧,那就是用来自动抽取样品的
不过由于我们买了自动进样器这个法宝,就不用每瓶都这样麻烦的插来插去,拔来拔去的啦。于是我们采用第二种更加简单易行的方法,就是与Sievers 900自动样品进样器组合使用。
俺们只需要做几件事情就可以实现无人值守的TOC样品检测啦。
1,用数据线将Sievers 900的自动进样器和Sievers 900TOC分析仪器链接起来,
2,用数据线将TOC分析仪和电脑链接起来
3,将软件在电脑上进行安装。
4,将打印机和电脑进行连接。
然后在电脑上打开软件,软件可以根据你的设定进行数据采集和分析。
这里需要说明的是,不管你是保存序列还是运行序列或者停止序列,每次进行操作都要输入密码。
虽然每次都要输入密码很麻烦,不过这样设计的好处是为了无人看守的时候别人不能随便更改设置,很安全很强大哦。
        (.DATAPRO900+DATAGUARD分析软件的操作界面)
目前市面上总有机碳(TOC)分析仪都具备两大基本功能:第一, 首先将水中的总有机碳充分氧化,生成CO2;第二,测试新产生的CO2。不同品牌和型号的总有机碳(TOC)分析仪的区别在于:对水样中的有机物氧化方法不同,对产生CO2的测试方法不同。
Sievers900是采用紫外/过硫酸盐氧化的方法,用紫外灯结合过硫酸铵进行氧化消解,用的是电导检测器,其中的专利是薄膜电导率TOC检测专利技术。
  以前有人说
对含有颗粒物的测试不是很完美,可能会导致实验结果不准确,原因是因为Sievers 900用的是电导检测器,所以容易被其它离子干扰,导致结果不准确.并且有强氧化试剂处理等等问题。
在下某日赋闲在家,查了查资料,发现
Sievers 是采用的选择性膜,只有有机物氧化产生的二氧化碳能够选择性地通过这层薄膜,如此这样就可以有效防止酸、碱和卤素等含杂原子的化合物干扰二氧化碳的测量。
  而且,
SIEVERSTOC仪器已被美国NASA(航天总署)用于载人航天器上回收水的检测。SIEVERS的薄膜电导率方法已被美国ASTM(美国试验材料学会)认可,并且定为法定方法。在美国药典论坛的某些文献中,也肯定了薄膜电导率在TOC检测过程中祛除其他离子干扰的重要功能和避免假阳性的意义,尤其为人称道的,是Sievers900检测限度可以做的很低,极限值是0.3ppb
俺千辛万苦找到的Sievers 900的原理图,大家先初步了解下它的原理
如果你正在分析样品,那么我们要做下面几个步骤,才能开始拆卸机器。
1,首先要停止分析
2,退出DATAPRO900+DATAGUARD分析软件(此步骤切记要完成)
3,关闭TOC电源和自动进样器电源
下面正式开始
旋开与TOC主机连接的管线,(上图螺丝连接处)
旋开背部螺丝(上图红色标记处的2颗螺丝),打开机箱侧板,Sievers900的内部就展现在我们的面前啦。
                                          (内部清晰大图)
俺为了呈现更为清楚的片片给大家,俺拍照片的时候还特地用了三脚架。
        (上图:模拟板盖)
                              (竖着的2个盒子是酸试剂盒和氧化剂盒)
酸和氧化剂的成分我看了下附送的资料,
酸化剂:5 mol/L 磷酸水溶液(高纯度,无有机物)。
氧化剂: 15% 重量比的过硫酸铵水溶液(高纯度,无有机物)
                                        (试剂盒下面的挡板)
目的是为了防止漏出的液体腐蚀下面的管路,
往水样里添加酸和氧化剂,是通过这两根针筒来进行抽取的
水样还要经过紫外氧化反应,确保其完全被氧化。
这个方方的金属模块就是紫外氧化室,水样在其中被完全氧化。
            (俺们坏掉换下来的就是上图这个紫外灯),就是有半截被螺母旋在紫外氧化室里的这个部件
                                            (上图:树 脂 层)
                                        (上图:测量模块)
整个机器的内部运行动力的提供者就是(上图的蠕动泵),通过这个泵提供动力,水就可以在管路中潺潺流淌啦。
这次的拆解就到这里,大家对他的了解是不是更加深入了一些呢?
该帖子作者被版主 被追杀的狼10积分, 2经验,加分理由:支持原创!!!
tangtang
仔细看了看,写着Analamp的。
该帖子作者被版主 angellovers2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
太极鱼
还没用过TOC仪,学习了,讲解得很详细,可以初步了解TOC仪的结构和原理了.
2011/12/14 21:28:59 Last edit by huangdong413
小卢
由一根小小的紫外灯联想到TOC(这个项目是2010版药典重点推出的一个项目,目前注射用水检测必检项目),再给大家呈现一个TOC的完整内部结构和检测过程,楼主做的很详细啊!
小卢
关于TOC的验证也很值得分享,如果楼主有时间可以继续写篇原创,来分享一下其验证的过程和注意事项!
小M
那个紫外灯有什么用呢,支持一下
八毛的老公
我们化验室老早以前的TOC基本上是是睡大觉的,最近2年才开始工作的。
fengmo4668
显示“自动进样模式”的那张面板的图,面板中间的黑块儿,是故意那样设计的呢,还是你们那次搬运的时候伤着了?
欲盖弥彰
回楼上的兄弟,面板中间的“黑块儿”是俺的三脚架和单反在拍摄时印在面板上的影子,兄弟误会了
2011/12/15 9:27:11 Last edit by yugaimizhang
〓疯子哥〓
仪器外观看起来相当不错~
无声潜伏
很像侦探小说,从发现紫外灯线索开始写。
学习了,支持LZ
