原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
原文由 依拉勃(SH100776) 发表:
无管道净气型通风柜和试剂柜长什么样?为什么要用无管道的?
还真的有很多实验室人员没有听说过,无管道通风柜和试剂柜和普通试剂柜和通风柜的长相没大差别呀,其实就是原理不同,不用外接管道,采用活性炭对化学品的吸附原理而设计的。特点就是无管道,可移动,节约能耗,环境友好!当然也有局限性,不能吸附过滤所有化学品,只适合中小剂量化学品实验,过滤器要定期更换!
节约能耗,环境友好……这个可不好说哦,活性炭的生产,还有使用后的活性炭呢?而且估计这玩意儿不会太便宜,目前适用范围还比较窄吧,特定环境适用。
这个现在用的也不少了,毕竟优点在那摆着呢,平时接管道光排风补风工程的成本都很高,而现有实验室有可能不能接管道就会选择无管道通风柜,还有实验台面上的实验,万向抽气罩和吸气臂没有配备柜体,防护能力还是有限的。这时候桌上型无管道通风柜就可以派上用场,正所谓,存在即合理~~~至于活性炭的更换,通风柜的更换频率是需要判断的,因为活性炭对不同化学品的吸附处理能力不同。但是使用无管式试剂柜的话,基本上一两年换一次,主要是优点也很明显,24小时开机,可以持续净化室内空气。市场上用的多也不奇怪了。
