主题:实验室分液漏斗
浏览0 回复31 电梯直达
李偲
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们是新成立的实验室,有挥发酚和阴离子表面活性剂这两个项目要用到分液漏斗,用的都是250ml的,买了好几个厂家的都还是要漏,下面的开关要好点,主要是上面的放气的那个塞子哪里都要漏,各位朋友,有没有好的推荐啊
推荐答案:zengzhengce163回复于2014/01/25
买那种活塞和塞子都是聚四氟乙烯的,密封效果好效果
补充答案:
西北风回复于2014/01/26
买四氟乙烯塞子的分液漏斗,天玻和上玻的玻璃分页漏斗质量也是不错的
老兵回复于2014/01/26
对于测阴离子表面活性剂和石油类等项目是不能抹凡士林的,还是买带四氟活塞的吧。
richies回复于2014/01/26
净说无用的,对于许多有机提取来说凡士林是污染物,混进样品里还要想办法除去。
那就必须要买带4F活塞的分液漏斗了,这个比普通分液漏斗要贵不少呢
剑雪封侯回复于2014/01/26
老兵说的不错!对于有机溶剂来说凡士林就是个污染物,因此说给磨砂口涂凡士林的做法不可取!同时,那些会漏液的玻璃阀门分液漏斗,其实在装水的时候是不会漏的!我们都是多花点钱买了聚四氟乙烯阀门的分液漏斗!问题成功解决,就是比全玻璃的贵一点!不过玻璃仪器这样的耗材,无所谓了!聚四氟乙烯的滴定管才叫贵呢!
不爱
zengzhengce163
richies
fanchuangang
漠独
这个不算什么高科技产品啊,一般的都可以吧。如果稍微漏液可以涂点凡士林在上面,还有就是旋转时手势要注意点
李偲
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
放气的那个孔有点漏
李偲
zzhyy980601
李偲
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
抹凡士林,漏斗内盛水,倒置,看是否有漏。
买了点聚乙烯的,要好一点,但是这个就是有点贵
李偲
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
有聚乙烯的活塞吗?
手机版: 实验室分液漏斗
