主题:【讨论】超纯水机与不锈钢蒸馏水器使用对比表
浏览0 回复5 电梯直达
彼得洛希卡
对比项目
不锈钢蒸馏水器
优普超纯水机
制水量
10L/h
10L/h
功率
7500W(工作电压380V
35W(工作电压24V
水质情况
金属离子去除不干净,电阻率小于0.5MΩ,且水质受自来水源水水质影响明显,出水水质不稳定。对实验结果影响很大。
超纯水电阻率可达16~18.25 MΩ,水质不受自来水源水水质影响。
安全性能
可能漏电/干锅/炸管
安全(工作电压只有24V
自动化程度
需要人守护,使用麻烦
全自动运行,免维护的设计理念,并具有水满自动停机,管路缺水自动保护,自动冲洗废水,自动清洗等一系列功能,真正实现
储存装置
敞开式水箱,水质量容易受到空气污染
无菌增压水箱,与外界完全隔离,不会受到污染,可以比较长时间存放。
水质量在线监测
有电阻率在线监测用水水质
自来水使用情况
回收率很低,只有15%左右
回收率很高,至少能达到75%
制水费用
一蒸水
1.0/
RO纯化水
0.02/
三蒸水
2.5/
UP超纯水
0.10/
年制水费用
按每天用一蒸水量30升,三蒸水量10升,每月30天计算,年共计费用为12月×30天×30L(每天用量)×1.0+12月×30天×10L(每天用量)×2.5=19800.00/
同样年共计费用为12月×22天×30L(每天用量)×0.02+12月×30天×10L(每天用量)×0.10=518.40/
年节约制水费用
19800-518.40 =19281.6/
寿命
不定,随时有可能发生
设计寿命10~15
5年节约费用
19281.6×5 =(很可观)元
风风
楼主这个表有失偏颇!
你的成本计算只算电费,蒸馏水器就是靠加热蒸发制水,怎么能和纯水机比呢?你怎么不算一算纯水机的购买成本、交换柱的购买成本等等?
楼主是不是卖纯水机的啊?竟然这么比较~~
给力芬
是啊,纯水机也有耗材的啊,离子柱,前处理等,其他的一些维护费用等,都应该算上
zwyu
LZ有明显的倾向性。
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
楼主这个表有失偏颇!
原文由 huojuncai(huojuncai) 发表:
tjfyhgs
专门针对实验室、化验室去离子高纯水设备特点:
针对实验室用水量少,水质要求高的特点,我公司研制出高品质全自动实验室专用超纯去离子水设备,规格:50公升/天-5000公升/天。(天津丰裕华水处理设备公司)
具体特点如下:
•全自动:全自动制水、储水、恒压输送,全自动运行,全自动保护装置。
•安全:设备严格按国际标准设计、生产,实时监测,确保用水安全。
•寿命长:微电脑控制自动冲洗,延长设备使用寿命。
•模块化设计:方便维护、操作、更换。
•人性化人机操作界面:操作界面高度适中,仪器、仪表显示一览无余,整机设计高档、大气。
魅力星光
