原文由 myhhj(myhhj) 发表:
各位好,
色谱的空气和氮气还有那个氢气钢瓶里面的压力用到多少时就要换了呢?
谢谢!!
以气瓶厂更换要求,气瓶低于一定压力后再重新充置,需要对瓶进行重新的测试和洗瓶处理,是比较麻烦的。故原来在使用钢瓶时,就规定氮气瓶内压力不得低于20KG/cm2(现在2Mpa),氢气瓶内压力不得低于30Kg/cm2(现在3Mpa),空气瓶则可以用完。
主要考虑,气瓶内压力低时外部的空气就可能会进入气瓶,一则会影响到气瓶的纯度,二则会带来危险隐患。所以建议每一位气瓶使用者养成良好的气瓶使用习惯。
