主题:FID检测器出现波浪形噪音是什么原因?
浏览0 回复24 电梯直达
慕枫
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在氢空比高于45:40的时候岛津GC-2014 FID检测器出现规则的波浪形噪音,而且随着氢气比例的加大,噪音的波动范围也随之增大,但是在氢空比低于45:40的时候噪音正常。这种情况是氢气不纯引起的基线波动还是气相色谱仪的氢气阀门有问题?有没有哪位朋友遇到过这种情况。
气源是北京科普生的氢空一体机,另外把对比图也传上来了。
推荐答案:sscwxb回复于2014/04/18
楼主问题解决了吗?
1,楼主说的氢空比是气表上的压力比吧?压力比50:40时流量比差不多10:1。
2,氢空比高(氢气压力高)时出现基线波动,说明气体发生器产生的压力不能维持住所需的氢气压力,需要检查是否氢气发生器漏气,或输出压力太低(需200KPA以上)。
3,还有一种可能,喷嘴里面有点堵,氢气从喷嘴里出来,压力高时可能会出现扰动,可以将柱子拆了,喷嘴通一通试试。
安平
慕枫
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图为好。
    是氢气发生器还是钢瓶?
忘记说了,是北京科普生的氢空一体机
xiao-jin
随着流量变化使得基线随之变化,应该是气路方面问题。改用钢瓶气源来验证下。
飘殇
好像我们的出现过一次,后来就没出现了。原以为是检测器污染了。
慕枫
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
有没有其他方法?领导觉着用氢气钢瓶不安全,不让用....
氢空一体机易出现这个问题,最好用单独的发生器,如空气发生器与氢气发生器,我们用了七八年也没出现问题。
氢空比低于45:40的时候噪音正常,那楼主就以这个为标准吧,流量比例不是一成不变,噪音低、峰尖锐为标准,满足这个标准的都是正常的。
安平
安平
氢空比应该是1:10才对。氢气40,空气400.
  发生器很值得怀疑。
  仪器的氢气空气显示是否很稳定?
hothot
原文由 慕枫(zhangrf308) 发表:
换掉氢气发生器的干燥剂
