主题:【求助】PDA-M20A无法初始化,无法与电脑联机。
浏览0 回复9 电梯直达
mikeliubao
      正常PDA开启电源的时候会有初始化,就是PDA电源键打开后仪器面板D2和W灯的LED指示灯会交替闪烁,然后点击LCsolution联机,会一切正常。
      出故障的时候,PDA电源键打开后仪器面板D2和W灯的LED指示灯不会闪烁,然后点击LCsolution联机,软件找不到PDA检测器,只找到其他单元,比如泵、自动进样器等。按仪器后面板那个初始化按钮也没有动静。
      这个问题不是每次都出现,有时候等一段时间重新按power键后,就正常了。
    看了看说明书,打开电源是就进行初始化,即进行电机位置检测和狭缝初始化操作,我的检测器可能那里出问题了?
该帖子作者被版主 xiaoyujin2积分, 2经验,加分理由:鼓励
老多_小多
灯用了多久了,是不是灯能量不够,所以有时候自检能通过
自检通不过,软件肯定无法通讯
mikeliubao
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
自检通不过,软件肯定无法通讯
哦,灯用了好久。07年左右的吧。到现在一直没有换过灯。七八年了吧。真是灯能量不到?大牛,怎么确定是这个灯的问题?
老多_小多
原文由 mikeliubao(mikeliubao) 发表:
自检通不过,软件肯定无法通讯
岛津我不是很清楚,不知道岛国的软件是否具有诊断功能,可以诊断,低于一个值,就表示能量不够了,你用了这么久的灯,十有八九是能量不够了,具体你可以问问他们工程师,如何诊断
luyu186
开机d2和w的指示灯不闪烁,说明没有点灯动作。综合楼主提供其他信息,高度怀疑d2灯寿命已尽。出现偶尔启辉失败。更换灯试试,还不行就找工程师带点灯板上门吧
mikeliubao
原文由 luyu186(luyu186) 发表:
多谢多谢了。我换灯试试。
zz5576003
多谢多谢了。我换灯试试。
                换灯后故障还会出现吗
恋上兔子的熊
事件电缆连接了没 继电器设置start没?IP地址设置对了没?
来场秀
安捷伦四元泵也出现相同问题,是什么原因呢?求解?
来场秀
自检通不过,软件肯定无法通讯
安捷伦四元泵也出现类似问题,是什么原因呢?就初始化失败,电脑上找不到泵模块,大牛,求解?
