主题:【讨论】液相色谱的几张图片及问题
浏览0 回复29 电梯直达
乐果
知足常乐!
1818
有水有渝
如果单位是AU的话,那波动就有点大了,建议清洗一下色谱系统,同时重新过滤和脱气一下流动相试试。
pgtianmy
应该将系统清洗一下,可以先清洗一下检测器,然后再接上柱子清洗;再者检查一下工作站的连接点,重新连接一下。
虫子
乐果
原文由 虫子(cooper_y820415) 发表:
有气泡 基线呈小波动一直在动
气泡应该是没有的,可怎样清洗检测器,能赐教一下么?工作站上有么?还是拆卸清洗?
xue2009
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
你的基线放的太大了
噪音有点大,不过还算正常
这还正常?很不正常,背景吸收那么大
cat186
有气泡,重新灌注,或者小流量长时间冲洗就可以了
feifei28
泵直接接检测器用甲醇冲洗,不行的话用1M的NAOH以3ml的流速冲洗15min,再用纯水冲洗至检测器出口为中性再换甲醇冲洗15min以上
zhufangwei
这是基线吗?显然不正常,基线的噪音水平是在10-5AU,你看你的都超过10-3了,不正常啊。
