主题:【求助】使用“手动”进样器需要需要注意哪些方面?
浏览0 回复8 电梯直达
lflin31
最近开始用手动进样器,发现前后进样时,峰面积变化比较大。是不是进样时哪些需要注意的点没注意到?
wsy18
知足常乐!
使用定量环,峰面积应该不会变换很大吧
还有就是每次用供试液洗进样口的体积应相同
lflin31
老多_小多
在手动进样中进样体积至少是样品定量环管体积的3倍
注意不能有气泡
没谱
有水有渝
注意不同浓度样品的交叉污染,扳动进样阀时稍微快点。
sulian2008
首先进样样品不能有气泡,其次进样量要足够,至少是进样体积的3倍。进样后迅速掰下进样器,2秒后回位(有的检测器需回位后开始记录)。
xiexj
